Motoridentifikation LT 1
wer kann mir bitte weiter helfen ?
In meiner Cobra habe ich einen LT1 Motor mit der Motornummer : V0522YSS
In welcher Vette war der Motor eingebaut und welches Baujahr ?
Ich brauche diese Daten, weil ich den Motor eintragen lassen will.
Gruß Didi
somit bist du beim anderen "thread" nicht fündig geworden..?
Kann mich jetzt nicht erinnern, das ich die Motornummer jemals gepostet hatte..., oder was meinst du ?
Gruß Didi
Doch. Hast Du. 2004.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=845198
In aller Eile..... Kann jemand kurz die Daten und Unterschiede übersetzen? Dann kann der Motor vom Didi identifiziert werden. Ich bin auf dem Sprung, sonst hätte ich es getan.
Y-body:
1992–1996 Chevrolet Corvette C4
F-body:
1993–1997 Chevrolet Camaro Z28,B4C,and SS
1993–1997 Pontiac Firebird Formula and Trans Am
B-body: (fallen alle raus da Gussköpfe)
1994-1996 Buick Roadmaster
1994–1996 Chevrolet Caprice
1994–1996 Chevrolet Caprice Police Package
1994–1996 Chevrolet Impala SS
1994–1996 Chevrolet Caprice Wagon
1994–1996 Buick Roadmaster Wagon
D-body:(fallen alle raus da Gussköpfe)
1994–1996 Cadillac Fleetwood
There were a few different versions of the LT1. All feature a cast iron block, with aluminum heads in the Y and F bodies, and cast iron heads in the B and D bodies. Corvette blocks had four-bolt main caps, while most other blocks were two-bolt main caps.
The 92–93 LT1s used speed density fuel management, batch-fire fuel injection and a dedicated engine control module (ECM). In 94 the LT1 switched to a mass airflow sensor and sequential port injection. A new, more capable computer controlled the transmission as well as the engine and got a new name: powertrain control module (PCM). Where the ECM held its calibration information in a replaceable chip, the PCM was reprogrammable through the diagnostic port.
The early Optispark distributor had durability problems and a revised version was introduced with vacuum vents to remove moisture on the 1994 B-Bodies and in 1995 on the Y and F-Bodies; the vacuum vents can be added onto earlier distributors.[1] 1996 saw major revisions for OBD-II: a second catalytic converter on the F-body cars and rear oxygen sensors to monitor catalyst efficiency. Some OBD-II features had been added to the Corvette starting in 1994 for testing purposes.[citation needed] The 1997 model year Camaro and Firebird were the last year for this engine in a GM production car before it was replaced by the LS1, which was already in the Corvette for 1997.
The 1992 LT1 in the Y-body was factory rated at 300 hp (220 kW) and 330 lb·ft (447 N·m). 96 LT1 Y-bodies were rated at 300 hp (220 kW) and 340 lb·ft (461 N·m). The 93–95 F-bodies were rated at 275 horsepower (205 kW) and 325 lb·ft (441 N·m), while the 96–97 cars were rated at 285 horsepower (213 kW) and 335 lb·ft (454 N·m). The 96–97 WS6 and SS F-bodies were rated at 305 hp (227 kW). The 94–96 B and D-body version was rated at 260 horsepower (190 kW) and 330 lb·ft (447 N·m).
Zitat:YSS 1996 350 285 TPI F, Auto, 305hp on SS
Dürfte ein Camaro SS von 96 sein, wenn man dieser Seite glauben darf.
Kalick
edit. gebaut in Flint am 22. Mai 96
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne  Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Danke euch..
@ Axel, scheint wirklich so, als wenn es der Motor eines Camaros SS Bj. 96 ist.
Wo bekomme ich jetzt so einen Vergleichsbrief eines solchen Fahrzeuges her ?
Gruß Didi
Frank, das war ja noch vor dem Krieg, da kann ich mich nimmer dran erinnen.
Aber zum Erfolg hat meine Anfrage damals auch ned geführt. Kopfschütteln
Ist das falsche Forum hier Feixen
....don't shoot the messenger In-den-PC
Ist nicht das falsche Forum hier, manch einer hier in diesem Forum besitzt solche Sachen, die Didi haben will dumdidum Yeeah! Feixen Zwinkern
Hallo Jens,
danke auch hier noch mals Yeeah!
Die 3 Beulen am Kopf von den Luftsprüngen tun auch gar ned weh Großes Grinsen
Grüße Didi Hallo-gruen
