Themen: 20
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1997, torch red
Kennzeichen: MG-T4
Hallo liebe Gemeinde,
hat jemand von euch das normale GM Gepäcknezt in der Vette ?
Habe es bestellt und keine Ahnung wie ich es befestigen soll. hate nur rechts und links im Kofferaum befestigungspukte wo ich etwas einhängen kann.
Danke für die Info
Gruss Dirk
Themen: 374
Das Netzt wird links und recht im Kofferraum an den Seitenwänden eingehängt. Du findest also ingesamt vier Haken wo die Schlaufen des Netztes befestigt werden.
Themen: 55
Baureihe: C5 Automatik
Baujahr,Farbe: 2001 Silber
Kennzeichen: GÖ H1
Dirk,
ich hab das Netz auch, es wird tatsächlich einfach quer in den Kofferraum gehängt, sehr praktisch, größere Stücke kann man dahinterpacken, kleinere in das Netz.
Bei Bedarf ist es schnell wieder ausgehängt.
Wenn Du Dein Dach verstauen willst, kann das Netz drinbleiben.
Grüße, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Hast Du ein Coupe oder ein Cabrio? Auch das Cabrio hat ein originales Gepäcknetz von GM,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Rechts und links sollten an der Seitenwandverkleidung je zwei Haken eingeschraubt sein, in die das Gepäcknetz eingehängt wird.
Wenn die Haken nicht da sind, musst Du sie auch noch bestellen.
Themen: 20
Baureihe: C5
Kennzeichen: MG-T4
Hallo Leute danke euch allen schonmal für die schnellen Antworten,
habe an der seite zu den kotflügeln im kofferraum nur jeweils rechts und links einen haken, oben richtung kotflügel habe ich zwar eine runde vertiefung. müssen die anderen 2 haken da irgenwie noch aufgeschraubt werden ?
Bestimmt wieder ganz einfach und ich mache es mir wieder nur zu kompliziert
Themen: 55
Kennzeichen: GÖ H1
Hab grad keine Kamera zur Hand,
das Netz sitzt sehr weit hinten, nur ca. 20cm von der hinteren Bordwand entfernt.
Die oberen Haken sitzen vor den Kofferraumleuchten, mußt mit der Hand unter den Rand greifen.
Die unteren Haken sitzen seitlich in der Wand über den Deckeln der seitlichen Staufächer.
Hoffe, das war anschaulich auch ohne Bilder
Themen: 20
Baureihe: C5
Kennzeichen: MG-T4
Ja danke
werde nochmal genau nachschauen.
dirk
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
Hallo Dirk,
wo hast Du das Netz bestellt?
Gruß Peter
Themen: 20
Baureihe: C5
Kennzeichen: MG-T4
Hallo Peter,
habe ich über Frank aus Essen ( Service Box ) bestellt.
Gruss Dirk
