Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Für das Bild und die Antworten.
15 cm zwischen Reifenoberfläche und Radausschnitt kann nicht sein. Da ist was faul.
Themen: 280
Baureihe: auch C1 !
Baujahr,Farbe: 76,neptuntürkis
Zitat:Original von Baerli
für was???
Wollte Dir eigentlich helfen nur dazu mußt Du Fragen auch beantworten.
So wie ich das sehe, ist dem Dieter die lust dazu vergangen. Nachvollziehbar!
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Du hast eine PN , schau bitte mal nach.
Gruß Dieter
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Hallo Matthias,
danke Dir für die Anwort. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weißt Du wo ich die beziehenkann.
Gruß Dieter
Themen: 105
Hallo Matthias,
Gruß Dieter
Zitat:Original von C1-Matthias
Die Knuckles gab es zeitgleich im Bel Air und diversen anderen Modellen der 50er. Die genauen Teilenummern habe ich. (Knuckels auch...)
Matthias
Also wenn ich den guten Matthias richtig verstanden habe, dann unter anderem sogar direkt bei ihm........
Zumindest verstehe ich den Text von ihm so.
Olly
Themen: 548
Die Uprights der 53/54er Passenger Cars haben die Spindeln einen Zoll höher. Nur damit bekommst Du logischerweise Deinen Wagen einen Zoll tiefer.
Die Uprights der 53/54er Passengers sind mit denen der Corvetten von 53 bis 62 austauschbar. Die Uprights der anderen Passengers anderer Baujahre haben die Spindeln in der gleichen Höhe wie die C1 Corvetten, bringen Dir also gar nichts.
Die Spindeln kannst Du dann mit Deinem Kingpin verwenden.
Aber ob das die Lösung ist? 2,54 cm bei einer Höhe von 15(!) cm bringen nicht so viel. By the way, hast Du schon ein Bild?
EINE Lösung könnte die Verwendung von kürzeren Federn (nicht absägen!) in Kombi mit Spindelversetzung sein.
Aber irgend wann kommst Du in die Bredouille mit Deinem Lenkgestänge. Da muß dann ein anderer Pitman Arm her.
Themen: 514
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn das Auto so hoch liegt, dann ist doch irgendwas anderes im Argen. Zuerst sollte man der Ursache dafür herausfinden.
Die C1 statt dessen mit den üblichen Mitteln tiefer zu legen, ist genau das gleiche, wie das Radio lauter drehen, wenn irgendwo im Auto ungewöhnliche Geräusche sind.
Themen: 548
Jürgen, wie ich weiter oben bereits schrieb. Mir scheint aber, das Bärchen wäre ein wenig eingeschnappt. Hier ist doch keine Mädchenschule.
