"Blindstopfen" im Motorblock
#41
Zitat:Original von zuendler
Öldruck fällt plötzlich aus: Öldrucklampe geht an, Pumpe geht 30sek später aus.
Aber dann kann es auch schon zu spät sein für den Motor.
Das sehe ich nicht ganz sooo pessimistisch (experimentell ermittelt - allerdings nicht "unter Last")
aber was anderes @ Jörg,
das Argument, daß vorne der "abgeschwächte Druck" nach Beschickung der Liftergallerien und der Haupt/Pleullager ankommt lässt sich ja auch umdrehen.
Man hat dort genau den Druck, welchen das Letzte Main in der Reihe "sieht".
Uwe
Zitat:nach Beschickung der Liftergallerien
Liftergallerie sind andere Ölkanäle
Zitat:Man hat dort genau den Druck, welchen das Letzte Main in der Reihe "sieht".
Tja Ich möchte aber den Öldruck angezeigt haben den die Pumpe macht und nicht irgendwelche Öldruckwerte die vone Ankommen
Aber das muß jeder selber entscheiden
Zitat: Zündung an, aber noch kein Öldruck: Pumpe läuft und geht nach 30sek aus. Zündung an, und Öldruck fällt plötzlich aus: Öldrucklampe geht an, Pumpe geht 30sek später aus
Man kann auch mit nem Reibekuchen ne Treppe ölen das ist richtig
Was macht ihr den für einen Aufstand Frage
Benzinpumpe laufen lassen und gut ist
Wenn der Öldruck plötzlich weg ist dann hat er Motor sowie so schon einen Schaden
Ob er dann noch 30 Sek. mehr läuft ist dann auch egal
Mfg Jörg King
welche "vorher" abzweigen Motzen - ich denke aber ich bin verstanden worden Großes Grinsen
Yes Sir Prost!
Uwe
Zitat:Original von xx.flash
Servus Wolfi,
na super Waaas?
1) Ich habe die laute Holley die Du vorher hattest.
2) Ich habe keine Rücklaufleitung Hallo
Wie hast Du die Leitung gelegt/angeschlossen?
Grüße, Thomas
Hier solltest Du meine Rücklaufleitung sehen: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=7
Wenn Du keinen Rücklauf hast, kann es Dir passieren; dass im Stau, bei laangem Leerlauf, die Pumpe den Benzin erhitzt und Dampfblasen bildet (ist einem Kollegen bei seinem Camaro passiert!
Durch den Rücklauf hast Du einen stehtigen Fluss im Benzin, daher keine erhitzung Yeeah!
Da ich jetzt keinen Regler mehr brauche (Neue Holley-Pumpe bringt die 7psi ) habe ich dort einfach ein T-Stück reingebaut.
Du brauchst natürlich am Tank den Rücklaufanschluss (kannst Du in meinem Thread eine Seite vorher sehen Zwinkern
Was das ein und ausschalten betrifft; ist meine bescheidene Meinung: je mehr Schalter und Relays, desto anfälliger das Ganze....und brauchen tuts niemand, denn dire Pumpen sind auf dauerbetrieb ausgelegt Yeeah!
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Verdammt! Jetzt wird es immer ätzender...
3) Ich habe auch keinen Rücklaufanschluss am Tank. Da mit meinem Rücklaufnippel damals das selbe passiert ist wie bei Dir, habe ich mir einen neuen Tank gekauft - ohne den Nippel, weil ich ihn ja nicht gebraucht habe... Motzen
Jetzt brauche ich wohl dringend eine andere Lösung - ohne Rücklaufleitung und ohne Rücklaufleitungsanschluss am Tank...
Ideen Frage
Please Hilfe!!
Für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Ohne Tankanschluss wird die Sache wircklich schwierig....ich mach mir noch gedanken, vieleicht kommt da noch eine zündende Idee Idee
huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Merci Dir Wolfi !!!
Verteilerstück kurz vorm Vergaser in die Benzinleitung, dort die Rücklaufleitung anschließen, ein einstellbares Ventil, am besten mit Manometer, an das Verteilerstück, schrauben, das Ventil bzw. Bypass auf 7 psi einstellen. Das war es.
Meine Rücklaufleitung habe ich mir parallel zur Hinleitung gelegt, allerdings nicht innerhalb des Rahmens, sondern auf der Innenseite.
Die Rückleitung habe ich am Tank angeschlossen, dort war bei mir merkwürdigerweiser ein verschlossener Stopfen, den ich verwenden konnte.
Nehme an, dass der Tank von einem Einspritzer ist, da der ja einen Rücklauf besitzt.
Vorne vor dem Luftfilter kannst Du das T-Stück und die Uhr erkennen.
Empfehle Dir auch, in den Hinlauf einen großen Benzinfilter zu setzen, insbesondere, wenn Du einen elektrische Benzinpumpe einbaust. Da wird der Sprit ganz gut durch den Wagen geschleudert.
Wenn man keinen Rücklauf hat kann man auch nahe am Tank ein T-Stück hinsetzen.
Das sollte auch funktionieren. Saust das Benzin halt in nem kleinen Kreis herum anstatt über den Tank.
  Motorblock erkennen / Motorenauswahl Ribon 8 2.241 13.07.2021, 18:59
Letzter Beitrag: Ribon
  Kühlflüssigkeit aus Motorblock ablassen hruthmann 7 3.716 10.05.2017, 22:22
Letzter Beitrag: jörg
  Wie den Motorblock bearbeiten, damit man ihn lackieren kann? Günther-C3 14 6.142 20.03.2017, 15:56
  Sind in meinem Motorblock Ausfräsungen für einen Stroker? Günther-C3 5 4.021 29.06.2016, 06:08
Letzter Beitrag: jensl76
Smile Adresse für Motorblock honen lassen jensl76 12 5.131 03.04.2013, 06:14
