Themen: 23
Baureihe: Ford Fusion
Baujahr,Farbe: 2005, silber
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, Gelb
Bei meinem alten Fahrzeug habe ich vorher immer den Stecker von den Einspritzventilen abgemacht und ihn so lange laufen lassen bis der Öldruck hoch ging. Gerade wenn der Wagen Monate stand ohne zu laufen dürfte ja nicht mehr viel Öl an den Schmierstellen sein!
Kann man das bei dem LS3 auch machen? Wenn ja, wie?
Oder Sicherung von der Benzinpumpe ziehen?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer
_________________
Gruß Markus und Tatti
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
Rein setzen,
Motor ganz normal ohne Gas zu geben starten und gut iss.
Themen: 0
Warendorf
Baureihe:
C 6
Baujahr,Farbe:
2009, weiss
yep, denke ich auch.
wann hätte man je von motoren gehört, die sterben, weil sie "völlig verschlissen" sind !?!
man sieht´s auch an den dauertests der autozeitungen, wenn die nach 100.000 km auseinander genommen und vermessen werden.
kolben / laufbuchsen ... etc... das ist für gewöhnlich alles noch im bereich der neuteil-toleranz.
--> spricht für die sensationelle öl-qualität heutzutage. "verschleiss" tritt quasi nicht mehr auf.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Reinsetzen, starten und ganz normal warmfahren,
Gruss RainerR
RaRo
