Das liebe öl. Habe ich wirklich Schäden zu befürchten?
Hi
Bei mir steht der Oelwechsel an. Nun habe ich mir gedacht da im Coop das Mobil1 0W40 in den Regalen steht, könnte ich ja dieses von GM empfohlene Oel verwenden.
Jetzt haben mir aber zwei Garagisten ziemlich Angst gemacht und davon erzählt das man schon Range Rovern das gute Oel bescheren wollte und ein kapitaler Motorschaden das Resultat war. das das Mobil1 Oel sehr aggressiv wäscht und der Dreck dann den Oelfilter verstopft hat und über den Bypass dann den Motor mit Dreck zugekleistert hätte.
Jetzt frage ich mich. Kann das wirklich solche Schäden nach sich ziehen? Wenn das Oel wirklich so gefährlich wäre hätte man doch sicher schon was davon gehört.
Nun die frage. Kann ich gefahrlos das Oel verwenden? Kann ich damit rechnen das ich das klappern im Kaltzustand damit sogar weggkriege (im Oeltread war davon die Rede).
mfG René
hallo renem,absoluter unsinn wasdie erzählen haarsträubend ich hatte es in meiner c5 und von anfang an in meiner c6 hatte nie ein klappern an den hydros OK! lg dirk Prost!
Habs auch in meinem LS6, keine Probleme läuft ruhig.
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Danke euch. Dann werde ich das reinschütten. Wer weiss schon was vorher drin war. Kopfschütteln
wichtig wäre der Zusatz 0w40 Mobil "New Life" Richter
Grüsse , Ingo
einfach nur mal so aus Interesse, was kostet das bei Euch in der Schweiz?
EDIT: also das Öl.... dumdidum
5 Liter kosten beim Coop 130 CHF also 100 Euro
Hier ist es preiswerter.
---> https://oil-center.de/shop/index.php?cat...713ccbaad9
Frank, die haben den Mist reduziert, weil das so ein Schei.ss ist, der die Motoren kaputt macht.
Ich fahre das nicht mehr.
Gruß Edgar
Edit zur Vorsicht, IRONIE !
Habs auch drin Yeeah!
Guck mal HIER
Weiß nur nicht, wie das mit Versandkosten in die Schweiz und Zoll aussieht.
Grüsse, André Prost!
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.086 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.513 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.347 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.204 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.117 18.05.2024, 08:28
