Riss im Bereich des Blinkers
beim Parken passiert, am hohen Bordstein hängen geblieben, Kopfschütteln Kopfschütteln
siehe Makierung Bild,
in diesen Bereich ca. 1 cm großer Riss entstanden, das Material
ist an dieser Stelle sehr dünn, Riss ist kaum sichtbar habe aber
Bedenken dass er sich vergrößert.
Ist einem von Euch schon mal so etwas ähnliches passiert und wie
wurde die Schaden behoben ohne gleich den ganzen Kotflügel zu
bearbeiten.
Gruß Nolly
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Hy:
Also ich kann dir nur aus Erfahrung sagen dass dieser Riss geflickt werden muss und dabei wird wohl die ganze Kunstoffschnautze lackiert werden müssen, da die Jungs das kleben und eventuell spachteln müssen.
Von billigen Reparaturen die nicht fachmännisch ausgeführt werden kann ich dir nur abraten da der Riss sich vergrössern kann und man dadurch dieses Flicken sieht ( was du sicher nicht möchtest )
An meinem Pontiac wurde der Seitenspoiler auch geklebt sauber verschliffen und lackiert, nacher war nichts mehr zu sehen. Der Spoiler war auf einer Känge von ca 40cm gerissen durch vorbeischrammen an einem auf dem Boden liegenden H Träger.
Auch kann ich dir sagen dass dieses viel billiger wird als eine neue Kunstofffront
Grüsse Jerry Hallo
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
Hallo Jerry,
hab ich mir schon gedacht und danke für deinen Hinweis.
Gruß Nolly
  Bolzen des Ansaugkrümmers abgebrochen ericf123 11 7.345 13.06.2024, 21:03
Letzter Beitrag: ericf123
  Schallisolierung des C5 Kofferraumes Jochen 73 72.782 21.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: MPF
  Beleuchtung des Antischlupf- Knopfes felsenmann 1 5.027 11.06.2018, 11:42
  Riss in Beifahrertür Matyradon 7 8.266 26.05.2018, 19:53
Letzter Beitrag: Matyradon
wink Haar-riss Aussenseite Block ? spassfahrer 18 13.563 09.09.2016, 15:47
Letzter Beitrag: Ralf. P.
