Wischermotor
Hallo zusammen
brauche wiedermal eure hilfe!
bin an meiner Winterarbeit. Habe gestern den Wischermotor ausgebaut und den Fehler fürs nicht funktionieren gefunden. Als erste sah ich, dass hinter dem drei Fachstecker so eine art Sicherungsdraht entzwei ist. (Lege ein Bild dazu, da sieht man eine die noch ganz ist)
Zudem habe ich wahrscheinlich die Ursache fürs Drahtsicherungs durchschmoren gefunden.
Der innere Plastikteil der aufgesetzte Wischerpumpe ist gebrochen und alles ist verklemmt, die Achse steht auch schief, daher stillstand.
Hat jemand eine Ahnung, oder schon selber so eine Sicherung geflickt?
Liegt bei jemanden so einen Wischerpumpen Teil, rum den ich günstig kaufen könnte?
Danke im voraus für eure Hilfe
Gruss Toni
PS: suche dieses Teil:
Du meinst sicherlich ein fusible Link.
Dazu hatten wir erst kürzlich einen Thread ( Amperemeter oder so ), wo das genau erklärt wird.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Ist eigentlich nur eine Verjüngung des eigentlichen Drahtes, der dann bei Kurzschluss schmilzt, bevor das Kabel abfakkelt.
ich suche dieses Teil:
Melde dich mal bei Willcox https://www.willcoxcorvette.com/ , die haben einige Wischermotoren zerlegt und die Test/Reparatur beschrieben.
Vielleicht haben die ja auch Ersatzteile, wäre ja sonst zwecklos, sowas zu tätigen.
Hallo Günther
danke vorerst für deine vorschläge, arbeite mich mal da durch
Gruss Toni
Ich mag mich täuschen, aber das sieht für mich nicht wie ein "fusible link", sondern wie ein klassischer Widerstand aus.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Für den Wischermotor sind keine "fusible links" verbaut . Ich würde auch eher auf einen Drahtwiderstand tippen. Der Motor hat ja 2 Geschwindigkeiten, die über solche Widerstände realisiert werden könnten Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
hier handelt es sich um einen widerstand mit dem der motor kurz geschlossen wird damit er gebremst wird. ansonsten stoppt er nicht mehr beim nullpunkt und hört nie mehr auf zu laufen.
und hier ist mein kürzlich erst erstellter thread dazu https://www.corvetteforum.de/thread.php?...schermotor
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 872 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Kontaktschalter im Wischermotor Stinger 73 8 7.463 02.02.2021, 11:54
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Wischermotor läuft nicht C3 / 81 gkit@gmx.de 10 6.628 27.08.2016, 13:58
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Wischermotor funktioniert nicht amoellen 1 2.446 11.06.2015, 23:33
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Brauche 68er Wischermotor Bild Wesch 5 4.003 16.11.2014, 12:53
