Bremsanlage C6 / Z06
Passt die Bremsanlage (Bremssätel/Belege) auf die C6?
Auf die C6 original Scheiben drauf?
Wo ist der Unterschied?
Danke für die Hilfe
Grüsse
Stephan
Ja, aber Du brauchst zusätzlich neue Scheiben und Distanzsscheiben oder neue Räder.
Zitat:Auf die C6 original Scheiben drauf?
Nein.
Zitat:Wo ist der Unterschied?
Vorderachse
Z06: 355mm
Z51: 340mm
Base: 325mm
Hinterachse
Z06: 340mm
Z51: 330mm
Base: 305mm
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Danke für Deine Hilfe.
Was für Distanzscheiben müsste ich den drauf machen und warum?
Sorry habe es nicht ganz verstanden.
Grüsse
Stephan
Hi Stephan,
die Distanzen mußt du draufmachen damit die Originalfelgen nicht an den Bremssätteln schleifen,bzw. gehn die OEM Felgen der C6 nicht mehr drauf wenn du die Z06 Bremse verbaut hast,da die Bremssättel wesentlich größer sind als die der C6.
Vorne braucht man 20mm pro Seite,und hinten 15-18mm pro Seite.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ist dies erlaubt?
Die Bremsen der Z06 auf der C6?
Sind Distanzscheiben erlaubt?
Grüsse
Stephan
Für die Distanzscheiben gibt es eine Gutachten. SCC liefert die passenden Größen. Die Bremsanlage ist ohne Einzelabnahme selbstverständlich nicht zulässig.
Zitat:Sind Distanzscheiben erlaubt?
Hallo Stephan,
Hier das Gutachten von SCC.
Ich habe hinten pro Seite 20mm drauf und das sieht dann so aus:
Gruß Peter
hallo
Was ist nötig an Distanzscheiben mit Z06 Flügel?
Grüsse
Stephan
Zitat:Was ist nötig an Distanzscheiben mit Z06 Flügel?
GrübelnWas meinst Du mit Z06 Flügel?
Peter
Ich meine die Seitenteile hinten links / rechts.
Grüsse
Stephan
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 17 25.001 02.01.2024, 11:22
Letzter Beitrag: ND_
  paßt die Z06 Bremsanlage ? corvette-mike 16 14.575 05.10.2022, 10:49
Letzter Beitrag: DominikH87
  Z06 Bremsanlage in C6 MrG 13 9.009 08.07.2017, 00:57
Letzter Beitrag: Z06DSOM
  K-Sport Bremsanlage - suche Gutachten Marcel 0 3.169 19.04.2015, 16:22
Letzter Beitrag: Marcel
  Beste Upgrade Bremsanlage? 518cui 14 7.192 25.09.2014, 16:07
Letzter Beitrag: peterC6LS3
