Auspuff
Hat jemand eine Zeichnung oder ein Foto wie der original C5 auspuff (die Endschalldämpfer) von innen aufgebaut ist?
MfG
Ich hoffe, die Größe reicht - hab auch irgendwo noch ein größeres...
Das obere Rohr ist der Eingang, die Druckwelle geht dann geradeaus in diese geschlossene Kammer. Der eigentliche Abgasstrom geht zwischen diesen beiden Trennwänden in der Mitte durch zu den Ausgangsrohren....
Yeeah!
Yeeah!1
Yeeah!2
Yeeah!3
hallo matze,
ja und was hast du nun rausgetrennt? ich nehme an du hast den topf ja nicht ohne grund aufgeschnitten.
wie hört sichs an - viel krawall um nichts? kleines leistungsplus oder eher minus?
Ists wenigsten ein guter sound?
lass nochmal was von dir hören.
gibts noch bilder vom geänderten innenleben?
danke
gruß kurt
Hat schon mal jemand Versucht den Endtopf etwas lauter zu machen?
Würde es was bringen wenn man die Blatte 1 entfernt oder doch besser 1. und 2. rausmacht?
Wie gesagt ein bisschen lauter damit mein ich so ca. 15 - 20 db. Wieso ist auf dem Bild von Zaphod nichts von den 2 Öffnungen Nr. 3 im Foto zu sehen, sind die Löcher original drin oder wurde da was verändert? Würde mich freuen über Tipps um den originalen ein bisschen zu modifizieren.
MfG Ralf
Hatte von Umbauten der originalen Töpfe gehört/ gelesen, die alle nachher eher "hohl" und "blechern" klingen sollen. Deshalb hatte ich davon Abstand genommen. Wenn Du mit dem Umbau guten Sound erzielt hast, sind hier bestimmt einige daran interessiert, welche Maßnahmen Du ergriffen hast! Dafür
Hab hier ja immernoch meine Cutouts liegen, die mir eigentlich zum richtigen V8 Sound verhelfen sollen. Bin aber immernoch nicht an jemanden in nähere Umgebung geraten der mir die Dinger sauber einschweissen kann.... Heulen
  original auspuff ändern skorpio 13 7.544 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 6.840 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Borla Auspuff romadb 3 3.948 17.07.2019, 22:15
Letzter Beitrag: Seebär
  Auspuff wolfgang s 4 10.042 11.06.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Tim11
  Auspuff C5 trible66 9 18.206 11.04.2019, 19:35
Letzter Beitrag: schupppe
