Bleizusatz
weiss vielleicht jemand, ob man mit den camel hump Zylinderköpfen den Bleizusatz braucht?
Der Nummer nach zu urteilen stammen sie aus einer 73 er Corvette (GM 56 3991492 H41)?
Diese Köpfe sollten doch schon gehärtete Ventilsitze besitzen,
oder? Grübeln
Grüsse, Ralf
ohne die Nummer geprüft zu haben vom BJ her ein "Japp"
(ab74 ist bei den Chevys eigentlich von flächendeckend auszugehen)
Ein (relativ sicheres) Indiz wäre die Ausstattung der Auslassventile mit einem "Semi"Rotatorsystem
(zweiteilige Retainer).
Wenn dies "zurückgerüstet" wurde, müsste zumindest der eingefräste Ventilfedersitz der Auslässe ca 3mm tiefer liegen.
two-lane
ich hab auch die Camel Hump (laut nr von Bj70) drauf und ich schüt lieber den Bleizusatz mit rein.
Sicher ist Sicher und ausserdem hat meine Frau das Zeug kistenweise rumstehn..
Gruss Dominik Burnout
geht auch Haarspray oder Nagellack, wieso Kistenweise?? Feixen
Alle Vetten ab MJ 71 sind für den Betrieb mit bleifreiem Sprit offiziell freigegeben.
Servus Dominik
Das hab ich ganz vergessen, dass du auch die Köpfe drauf hast Grübeln
Werde auch net jünger Zwinkern
Weisst du zufällig wieviel Grad Frühzündung bei dir eingestellt sind?
Bis bald,
Ralf
@ Frank F, weil meine Frau einen Harley Laden incl Werkstatt hat und die das Zeug für die alten Motoren immer auf Lager haben.. Zwinkern Zwinkern
@ wecki,ohh da bin ich jetzt scho fast überfragt da mir die Zündung ein Bekannter mit eingestellt hat aber ich meine mich zu erinnern das es 5grad früh waren. (hoff ich verwechsel das jetzt nicht mit etwas anderem..) Frage Frage
Bitte doch die Lars Methode fuer Zuendeinstellung zu benutzen.
Da wird man merken, dass 5 Grad im Leerlauf nicht genug sind.
Die Werte , die GM angibt sind nicht optimal.
Eingestellt wird anders, nicht im Leerlauf.
https://www.corvetteforum.de/datenbank/t...tpunkt.doc
Zitat:weil meine Frau einen Harley Laden incl Werkstatt hat
Gibts da Forenrabat, wenn man eine kauft ?
  Frage zum Bleizusatz nach Winter Buchi 9 5.813 05.03.2016, 16:37
Letzter Beitrag: K1111d
  Bleizusatz 1978 Vette C63 3 3.009 15.07.2014, 22:04
Letzter Beitrag: C63
  Bleizusatz wecki 21 11.150 18.05.2010, 20:42
Letzter Beitrag: mark69
Smile Bleizusatz Runway 1 2.889 26.09.2002, 10:34
Letzter Beitrag: hdako
