Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
04.01.2011, 10:37
Hallo Zettifahrer
Welche max. Distanzscheibenbreite kann man hinten fahren,
ohne das Nacharbeit an der Karosserie erforderlich ist. ( mit Originalrädern )
Gruß Ingo
edit fragt : bei welcher Tieferlegung geht noch was ?
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
15 mm bei der Z06, vielleicht gehen auch 18 mm gerade noch. Kommt immer auch darauf an, ob tiefer gelegt und wie stramm man es angehen läßt.
Ralf
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Hallo Ingo,
hier sind ein paar Bilder mit vorn 18 mm und hinten 15 mm:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...45832&sid=
Wenn Du noch mehr brauchst, melde Dich bitte.
Ralf
Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Ingo,
Hallo Ingo,
bevor ich das an meiner Z mit den Serien- Felgen/ Bereifung umgesetzt habe, wurde mir von vielen fol-gendes geraten:
1. Tieferlegung: Vorne und hinten max. 2 cm mit dem Serienfahrwerk.
2. Spurverbreiterung (max.): Vorne 2 x 18 mm, hinten 2 x 15 mm.
3. Vermessung kompl.
Habe damit bisher null Probleme gehabt. Nur einmal beim Till, als die Z hinten mit den Gurten auf die Rolle des Prüfstandes gepresst wurde, hat hinten links der Reifen an der Innenkannte des Kotflügels Kontakt gehabt. Dies zeigt, dass man hinten nicht breiter als 2 x 15 mm auflegen sollte.
Verbaut habe ich: (Sets von SCC)
VA: 14297ES, Set bestehend aus:
1 Paar 14297 E, Distanzscheiben ALU, 18 mm, Lochkreis 120,65/5 NLB 70,1, eloxiert.
10 Stck. M1215 KEONK, Radmuttern M 12x1,5 Kegel, SW 19x8,5 KH 14,5 offen, VPE 500 VZ (Typ: H6).
10 Stck. M1215 RE35F, Rändelbolzen M 12x1,5, L35 RD 13,00 RL9,0, VPE 200 VZ (Typ: R6).
HA: 14614ES, Set bestehend aus:
1 Paar 14614 E, Distanzscheiben ALU, 15 mm, Lochkreis 120,65/5 NLB 70,2, eloxiert.
Ein Festigkeitsgutachten (Bereitstellung durch SCC) des TÜV Süd vom17.03.2009, Laborbericht 366-0690-98-Murd/N1 für die Einzelabnahme durch den TÜV nach § 21 in Verbindung mit 19.2 der StVZO
Hast auch noch eine Mail von mir.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Ein wenig macht auch die Achsgeometrie aus.
Man kann das nicht pauschal sagen.
Bei manchen Fahrzeugen scheuern noch nicht mal 18er,bei manchen wird es mit 15er eng.
Es sind halt ab Werk nicht alle Fahrzeuge vom Sturz gleich.
Gruß Werner
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
Kennzeichen: S-Z06
Baureihe (2): 1992 Maritimblau
Baujahr,Farbe (2): Porsche 964 RS
Baureihe (3) : 2014 Diamond-Black
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Grand Cherokee
Hallo Ingo!
Hatte vorne und hinten 20mm Verbreiterung darauf. Original Fahrwerk und Reifen. Am Salzburgring streiften die Hinteren Reifen sehr stark im inneren Kotflügel weshalb ich sie wieder demontierte. Nach den Schleifspuren passen auch 15mm nicht. Bei normaler zügiger Fahrweise streiften auch die 20er nicht.
lg
Norbert.
