K&N offener Luftfilter
Habe mir vor 2 Wochen eine C6 Bauj.2008 gekauft.Die hat einen Sportauspuff
von Fox und einen K&N offenen Luftfilter.Der Auspuff ist kein Proplem,der hat
ein TÜV-Gutachten.An die Spezialisten Till,Werner und Jörg, ist der Luftfilter
eintragungsfähig?
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Nun übertreib mal nicht mit der Eintragerei. Meinen TÜV interessiert das überhaupt nicht, ob
der Filter nun Serie ist oder nicht, hat noch nie gemeckert,
Gruss RainerR
RaRo
Einfach Tüv mit originalem machen wenn noch vorhanden.
Nach dem Tüv den KN draufbauen und 2 Jahre fahren.
Kein Polizist oder sonnst jemand wird in den 2 Jahren deine Motorhaube öffnen.
Normal geht es auch mit dem KN gleich den Tüv machen (aber nicht bei jedem Prüfer)
Gruß Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Ein Blick in die Papiere der Abgasanlage beantwortet doch die Frage von alleine. Die Genehmigung der Anlage gilt nur in Verbindung mit einem im Emissionsverhalten im Übrigen unverändertem Fahrzeug. Durch die Verwendung eines Sportluftfilters wird aber dieses verändert, mehr noch verschlechtert.
Die Folgen sind heftig. ABE des Auspuff nicht anwendbar. Damit fährst Du im Zweifel einen illegalen Filter und Auspuff spazieren. Dadurch erlischt auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Einzige Lösung wäre der Versuch einer Lärmemissionsgutachtens, mit der Gefahr, dass man dies nicht besteht, wenn die Lautstärke der Karre auf Kante genäht ist.
Trotzdem würde ich es wagen. Merkt kein Schwein. Gerade mit einem sonst humanen Auspuff glaube ich auch nicht, dass das Fahrzeug näher geprüft wird in einer Verkehrskontrolle.
Allerdings halte ich meinen Vorrednern entgegen, dass es einfachste, täglich angewendete Möglichkeiten gibt, solche Umbauten zu entlarfen. Ein Geräuschpegelmesser ist beim Verkehrsdienst immer an Bord!
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Ja klar, bei einem Luftmassenmesser gesteuerten Fahrzeug... Kopfschütteln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Unglaublich wie sich solche Mythen Jahrzehnte lang halten... Ein anderer Luftfilter bringt ohne die Anpassung des Motorsteuergerätes rein gar nichts, ausser im Besten Fall eine Geräuschveränderung und im schlechtesten durch das Filteröl einen Defekt am LMM... Sonst nichts.
Und genau das meint die fiebrige Corvette. Emissionen sind auch Krach. Zu früh gelacht. Zwinkern
da kräht doch kein hahn nach ob das ding eingetragen ist oder nicht-klar erlischt die betriebserlaubnis...wenn das teil vernünftig eingebaut ist, erkennts die rennleitung eh nicht...
nur mut- ich glaube wenn man alle corvettes ausm forum kontrollieren würde, bleiben vieleicht 10% über dei denen wirklich alles eingetragen buw original ist
Burnout
Gruß Thomas
Frank hat es auf den Punkt gebracht. In Rede steht hier das Geräuschemissionsverhalten. Zudem trägt Dein Einwand auch in der anderen Rechnung nicht - er ist schlicht falsch. Lass Dir von unseren Tunern hier im Forum mal erklären, wie sich das mit der Breitbandlambdasonde gemessene Kraftstoff-Luftgemisch durch einige Filtersysteme ordentlich Richtung mager verschiebt...und was mager bedeuten kann, muss ich Dir als Profi wahrscheinlich nicht erklären. Es gibt schlicht mehr Stickoxide (und damit eine Verschlechterung des Abgasverhaltens iS des § 19 Abs. 2 StVZO).
Einschub: Treibt man Abmagerung auf die Spitze um Sprit zu sparen, Stichwort lean cruise, funktionieren irgendwann die Kats nicht mehr.
Edit:
tho-we, ich bin vor ca. zwei Monaten im schönen Fürth angehalten worden. Dabei hat man meine (serienmäßige) LS3 überprüft. Die sind mir fast in den Auspuff gekrochen und haben auch mit ihrem Mikrophone eine Messung für einen Anfangsverdacht durchgeführt. War allerdings wenig professionell und meine ESD haben GM-Nummern.
...zieh um nach bremen...
Gruß Thomas
Also wie gesagt der K&N war schon drauf und der original Lufi-Kasten ist nicht dabei.
Habe auch noch keinen Kontakt zum Vorbesitzer aufgenommen ob er den noch hat
und ob er evt. auch schon eine Kennfeldoptimierung auf Auspuff und Lufi hat machen
lassen.Wenn nicht werde ich im Frühjahr mal mit Sommerreifen zum Till fahren und das
nachholen.Der Klang von Fox und Lufi ist super,nicht zu laut und nicht nervend.Man will
ja auch mal 500km am Stück fahren.Der Leistungszuwachs vom LS3 zu meiner originalen
Ex-C5 ist jedenfalls gewaltig.
  Leistungssteigerung durch K&N Luftfilter Agent 003 50 25.829 10.05.2022, 20:22
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Luftfilter/Ansaugeung von LS7 auf LS2 ? fischmanni 4 4.940 28.07.2019, 14:43
Letzter Beitrag: fischmanni
  Luftfilter C6 LS3 SMK-AQUASYSTEM 5 5.491 06.03.2015, 14:34
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
  Luftfilter tauschen gimli 18 8.673 26.06.2014, 22:18
Letzter Beitrag: DreiDee
  Sport Luftfilter System für C6 VaraRAM oder Halltech KnightRainer 13 12.972 22.05.2013, 01:16
Letzter Beitrag: peterC6LS3
