26.12.2010, 15:23
OK, ich ging natürlich von unverändertem Originalzustand aus. Da ist ein Abfallen der Temperatur unter 89°C technisch nicht richtig.
An den Threadersteller. Hast Du genügend Kühlflüssigkeit im System? Bei niedrigem Stand, hört die HVAC einfach auf zu heizen. Wenn das Wasser kalt wird, dann könnte es sein, dass die Schwelle bei der die Heizung noch funktioniert unterschritten wird. Erwärmt es sich dann, funktioniert sie wieder.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
