Themen: 156
D
Hallo, das ist nicht normal.
Entweder ein Problem mit dem Thermostat oder / und mit der Heizungssteuerung
( Luftklappen/ Ventil der Heizungswärmetauschers )
Blöd, aber zumindest im Stand hatte ich vor 14 Tagen kein Problem damit.
Wie das im fahren aussehen würde, kann ich daher nicht sagen, da abgemedet.
Themen: 100
Lampertheim/Hessen
Hast du genug Kühlerfrostschutz drinnen ?
Gruß Wolfgang
Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Moto Guzzi California 2
Prüfe mal den Thermostaten. Kann sein das der immer den großen Kühlkreis offen hat. Hatte ich bei meinem Land Rover. Bekam die Hütte nur warm wenn die Standheizung mitlief.
Themen: 48
Baureihe: Smart
Baujahr,Farbe: 2003
ich denke auch das du luft im system hast!
hört sich auf jedenfall stark danach an!
aber lass deinen frostschutz trotzdem mal prüfen das kann bei den temperaturen nich schaden!
Themen: 374
Alle Schläuche am Kühler und an der Wasserpumpe sollten bei Betriebstemperatur in etwa gleich warm sein. Bleibt einer der Schläuche trotz warmem Motor kälter könnte das Thermostat zu sein...
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Ich habe mir letzte Nacht zur Entspannung eine Ausfahrt gegönnt. Mein Fahrzeug hat größere Kühler verbaut (mehrreihigen DeWitts mit Motorölkühler). Es waren deutlich unter -10°C Außentemperatur. Trotz der arktischen Witterung und dem riesigen Kühler ist meine Kühlwassertemperatur nie unter 89°C gefallen. Deine 85°C sprechen daher meiner Meinung nach tatsächlich für ein Thermostatproblem.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 374
Hängt vom verbauten Thermostat und den programmierten Lüfter ON/OFF Werten ab. Im Winter komme ich auch nicht auf über 85 Grad C des Kühlwassers. Hab das 160er Thermostat drin mit angepassten Temp. zeiten der Lüfter...
