Thermostat einmal anders
es ist doch immer wieder erstaunlich, was die Amis so im Laufe der Zeit in ihre Autos einbauen in Ermanglung originaler Ersatzteile. Das Teil im Foto war an Stelle des Thermostaten in meiner C1 eingebaut. Mag ja in Florida funktioniert haben.....
Frohe Weihnachten Euch allen!
Hans-Georg
Wieso,
das ist eventuell ein Thermostat in "low-cost" Flachausführung. Feixen
Gleichfalls Frohe Festtage!
Reinhard Hallo-gruen
das ist bestimmt n bi-metall von der nasa.....
da zieht sich das loch selbstständig auf und zu.... Hallo-gruen
So falsch ist das garnicht.
Wenn man in den 60ern im Sommer den Thermostaten rausnahme, gaben einige Hersteller den Hinweis, Durchflussreduzierhülsen einzusetzen. Die verhinderten, dass der volle Kühlwasserstrom ungehindert durch den Kopf geleitet wurde. Nichts anderes macht diese Scheibe.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Ist statt eines Air Restrictors ein Water Restrictor. haarsträubend
Denke, der Erbauer wird seine Gründe gehabt haben. Ohne Not baut man das nicht so exakt ein. Das Blech ist ja immerhin säuberlich eingepaßt. Thermostaten gibt es in USA doch quasi an jeder Tankstelle.
Die Durchflussmenge , also Öffnung der Scheibe kommt gleich der eines voll geöffneten Thermostaten.
Man soll nicht einfach den Thermostaten ausbauen, da die Wasserpumpen etwas Gegendruck brauchen, warum , weiss ich nicht. Wirrd aber so behauptet.
Ein funzender Thermostat ist der Scheibe 100 mal überlegen.
Hallo Günther.
deshalb ist die Scheibe jetzt auch nicht mehr drin. Habe noch einige andere Überraschungen erlebt.
HGW
Zitat:die Wasserpumpen etwas Gegendruck brauchen,
Günther
die WaPu braucht keinen Gegendruck. Vielmehr soll sie die Köpfe und den Block mit gekühltem Wasser durchspülen. Wenn jetzt von dem Wapu-Druck ein einfacher ungehinderter Fluss in die Köpfe geht, kann es im Block dazu kommen, dass der Wasserkreislauf dort mangels Druck zum stehen kommt.
Der Durchflussbegrenzer hat schon eine sinnvolle Bedeutung.
6TVette Patriot
die richtige Antwort wäre das man bei starken Wasserpumpen eine Verweilzeit des Wassers im Block/Kopf erzwingen muss damit es die Hitze aufnehmen kann. sonst strömt es nur schnell durch ohne Hitze aufzunehmen.
deswegen verwendet man diese Scheibe oft bei Rennmotoren damit man den Durchfluss regulieren kann. Ist kein Redneck Engineering sondern durchaus durchdacht. Ein Thermostat das kollabieren würde würde ein Rennen beenden, das hier nicht bei gleicher Kühlleistung.
Wenn die Warmlaufphase kein Thema ist weil es nie kalt wird gar nicht so doof wie man glauben möchte
Dem von Heinz ist nichts zuzufügen und wenn es mal kühler ist klebt man den kühler etwas ab ist voll kalkulierbar und ist gang und gebe im historischem Rennsport
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
  Noch einmal VA Bremse signato 4 5.099 14.04.2021, 22:13
Letzter Beitrag: signato
  Thermostat facelvega 9 5.395 28.04.2016, 16:36
Letzter Beitrag: facelvega
  C1 mal völlig anders andreasd. 19 8.500 08.04.2008, 12:33
Letzter Beitrag: C-556
