Probleme Anlasser c4
kurz bevor ich meine C4 eingemottet habe hat noch der Anlasser gesponnen. Als ich in die Wintergarage gefahren bin musste ich mehrere Startversuche machen bis der Anlasser endlich gedreht hat. Bei den ersten Startversuchen war nur ein klacken zu hören. Danach startete der Motor ohne Probleme.....konnte Sie aber über den Zündschlüssel nicht mehr aus machen. Selbst nach abziehen des Schlüssel dreht der Anlsser immer noch. Es war auch kurz zuvor so eine Geräusch zu hören als ob zwei Zahnräder durchdrehen. Dann musste ich kurzen Hand die Batterie abklemmen.
Wo könnte das Problem sein. Ist bei mir der Starter bzw. Anlasser defekt? Frage
Hat jemand zufällig ein Bild wo man sieht wo der Anlasser ist?
Danke für Eure Hilfe
Gert
Hallo Gert,
dass der Anlasser weiterdreht könnte am Kontakt im Schalter liegen. (Schalter im Anlasser)
Der ist dann festgebrannt, muß erneuert werden.
Der Anlasser befindet sich in Fahrtrichtung gesehen rechts unten am Motor.
Mußt Du schon drunterkrabbeln. Ist aber keine große Sache den auszubauen.
Jürgen animierte C4
P.S. Bild kann ich im Moment nicht machen, ist eingemottet.
Wenn Du handwerklich begabt bist, kannst Du auch den Kontakt selber machen.
Vermutlich Kontakte vom Magnetschalter im Anlasser verbrannt.
Bei der L98 können die Kontakte auch ohne Ausbau des Anlasser getauscht werden.
Aber unbedingt die Batterie abklemmen. (Am Magnetschalter liegt Dauerplus an)
Die Kontakte vom Magnetschalter gibt es einzeln.
Siehe Bild
[Bild: kontlt1.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
wo bekomme ich die Reparaturteile her ?
Gert
Zitat:Original von bauerg
Hallo Raimund,
Gert
Ich nehem an, dass Raimund sowas hat.
Raimund, während meiner Arbeit habe sowas mal selber gemacht. Aber gut zu wissen, dass Du sowas hast.
Jürgen animierte C4
Hier noch ein Bild vom geöffneten Magnetschalter am Anlasser (ZR-1)
Der LT1 und L98 (88-91) Anlasser ist fast identisch.
Der Deckel hat 3 Schrauben
Wenn auch die Kupferscheibe vom Plunger (Eintauchkolben) verbrannt ist,
die gibt es auch einzeln als Ersatz.
[Bild: plunrep.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
bei https://www.technikline.de/ bekommst Du alle notwendigen Teile für kleines Geld.
Den Plunger gibt es nur komplett.
Der Zuganker hat die Nummer 275971. Bei den Kontakten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob 280513 oder 278710.
Damit habe ich den Anlasser meiner 92er überholt. Läuft wieder perfekt.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Werde mich in den nächsten Tagen daran machen.
Gert
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 953 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.684 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.364 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.683 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Anlasser Newport 7 3.272 10.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Newport
