17.12.2010, 13:02
Moin!
Der Lautsprecher ist an einen eigenen Verstärker angeschlossen. Dieser wird von einem Zubehör-Radio versorgt. Es müsste aber auch mit dem original Radio funktionieren, wenn man das Signal hinter dem komischen Bose Verstärker abnimmt und über einen Hi-Low Wandler der seperaten Endstufe zuführt. Hiefür eignet sich wohl der Centerkanal am ehesten, weil der sowieso nur den mittleren Frontlautsprecher versorgt.
Für den Tieftöner habe ich eine preiswerte Magnat Endstufe genommen, weil dabei die obere Grenzfrequenz für den TT eintellbar ist und sich die Kosten mit knapp 50€ in Grenzen halten.
Der Mivoc 210 ist imho relativ gut geeignet; das Ding hat vier Ohm womit die meisten Endstufen gut klar kommen und meist eine große Leistung haben (mehr als bei acht Ohm). Durch das kleine Äquivalentvolumen Vas = 33 l und der Freiluftgesamtgüte Qts = 0,27 spielt das Ding rechnerisch in Bassreflexgehäusen ab ca 8L Volumen bei einer unteren Grenzfrequenz von ca 65Hz. Je größer das Gehäusevolumen, desto tiefer die Grenzfrequenz (bei meinem Einbau so ca. 45Hz).
Ich habe nur einen eingebaut, weil mir die Leistung völlig ausreicht.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
