Blattfeder C6 + Z06 GM Nummern
Hallo-gruen
eine Frage an die Spezialisten Hilfe!!
In wie weit unterscheiden sich die Blattfedern zwischen den einzelnen C6 Modellen,
also Z06 – Z51 – F55, in der Federrate und hat wer die GM Nummer davon Frage
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Hier mal die Federraten:
Hallo-gruen Herbie,
Danke Dir......
verrate einem unwissenden bitte, was C6 T1 bedeutet ?
Zur Erklärung, habe das F55 Fahrwerk drin und letztes Jahr schon die Stabi der Z06 verbaut,
hat schon ein wenig in Richtung Steifigkeit gebracht und wollte jetzt noch weitergehen Richtung
verbessertes Handling und erst ein Gewindefahrwerk einbauen, aber nach dem hin und her was
ich hier im Forum gelesen und von anderen gehört habe, wollte ich erst mal versuchen auf Z06
Niveau zu kommen und die Blattfedern der Z06 testen......
Reinhardt
Zitat:verrate einem unwissenden bitte, was C6 T1 bedeutet ?
T1 ist eine SCCA-Motorsport-Klasse für relativ seriennahe Autos. Dafür kann man direkt bei der Corvette Motorsportabteilung spezielle Tuningteile kaufen, wie diese Federn oder z.Bsp. auch ganze Querlenker mit härteren Gummilagern.
Diese Teile sind alle sehr sorgfältig getestet worden und funktionieren astrein. Yeeah!
Dank Dir Herbie
und hat nicht doch wer die GM Nummer der vorderen und hinteren Blattfeder der Z06 .......... Frage
Reinhardt
ist das richtig das die C6 Base weniger federt als die Z06? Grübeln
Sorry, aber was meinst du mit "weniger federn"....? Grübeln
@ Crusader
Suchst du Z06 Blattfedern?
Wenn ja, schick mir doch mal eine PN.
aus der Tabelle heraus geht vor das die C6 base in mm weniger Federrate hat als die Z06.
W.
W.
Aus der Tabelle geht (oben) nur der Durchmesser der Stabi´s hervor..... dumdidum
Federrate dachte ich ist der Federweg der Blattfeder.
hab mich zwar gewundert das die nur 3 cm durchfedern aber jetzt ist mir einiges klar... OK! Prost!
Danke
W.
  Blattfeder vorne C6 F51 oder Z06 gesucht Torch Red 2 6.761 08.12.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Torch Red
  Blattfeder C5 Z51 für vorne gesucht. Torch Red 0 4.866 13.06.2016, 19:34
  GM Originalteile-Nummern? Hawi 5 6.015 08.01.2014, 02:35
Letzter Beitrag: Reckwem
Smile Z06 Kauf: Wie erkläre ich meiner Frau einen Kauf einer Z06 ventcom 75 53.152 24.07.2011, 19:22
  07 - 06 Nummern C.C.Rider 17 13.704 16.07.2003, 14:02
Letzter Beitrag: Stang
