Flackern Voltmeter (bzw. Amperemeter)
Patric, und: Et hätt noch immer jot jegange. Großes Grinsen
Jürgen: Versteh ich nicht? Grübeln
Zitat:Original von JR
Der war übrigens auch gut: Großes Grinsen
Zitat:Die Originaluhr ist meines Wissens ein Amperemeter
Zitat:Original von SilverGER
Kölner Grundgesetz Artikel 1: et es wie et es King
Yo, ansonsten hilft auch: Nicht Hingucken. Großes Grinsen
Wenn es zu stark flackert...und vor allem ordentlich in den MINUS Bereich geht, dann ist möglicherweise auch der Regler defekt...aber dann is 30-50 Kilometer später sowieso Schicht.
Schliesse mich Mickey an.
Ich hatte folgenden Fall:
Als meine Lima noch korrekt funktionierte(Und damit Batterie gut geladen), gab es kein "Flackern" des Amperemeters.
Hatte vor kurzem jedoch LIMA Ausfall(Regler im A...) => Amperemeter dadurch im Minus und DANN trat auch ein leichtes Flackern auf, wenn Blinker betätigt wurde(Batterie schon ziemlich entladen).
Ich will damit nicht notwendigerweise schliessen, das du ebenfalls ein Lima/Reglerproblem hast, aber bei mir zeigte sich das Flackern eben nur dann, als mein Lima Problem auftrat(Ist jetzt durch neue Lima gelöst, Amperemeter jetzt immer im Positiven Bereich, kein Flackern bei Blinken mehr).
=> Würde dir daher raten, den Ladestrom Lima zu überprüfen und ebenfalls deine Batterie.
LG
Markus
Das Flackern findet im positiven Bereich statt - LiMa und Batterie sind in Ordnung.
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Dann lebe damit :-))) OK!
Markus
Hi Markus,
da hast Du wohl recht - damit kann man ja auch durchaus leben... Zwinkern
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.555 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 2.819 05.12.2021, 12:31
Letzter Beitrag: skipper
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 5.800 28.06.2021, 20:58
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Benzinanschluss Holley 4175 bzw. Quadrajet oregano88 0 1.696 17.05.2020, 00:05
Letzter Beitrag: oregano88
  Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er Zerberus82 39 22.564 22.03.2019, 18:31
Letzter Beitrag: Daedalus
