KAT
Smile
Ich brauch euren Rat in Sachen Kat.
Ab wann wurde die C3 mit Kat gebaut? In der History auf der Startseite steht das die C3 schon mit Kat gebaut wurde.
Nun wenn ich mit meine Aufpuffanlage anschaue finde ich erst mal keinen Kat. Allerdings ist eine Einbuchtung mit Hitzeblech vorhaben in der ein Kat hinein passt.
Selbst wenn dort ein Kat hingehört stellt sich mir noch die Frage wie die Auspuffanlage verlegt ist, denn momentan laufen 2 separate Auspuffrohre zu den 2 Endtöpfen.
MfG Ingo Hallo
der Kat wurde in den USA ab Baujahr 1975 eingebaut.
Da zum Betrieb mit Katalysator bleifreies Benzin erforderlich ist, musste zum damaligen Zeitpunkt der Kat aus den Fahrzeugen für Dt wieder entfernt werden. Deshalb haben eigentlich alle älteren Fahrzege, so wie deine 77er, die Doppelrohrauspuffanlage.
Wenn Du wissen willst, wie die original Anlagen aussehen, schau in die US-Ersatzteilkataloge (Ecklers). Grob beschrieben: Vom Auspuffkrümmer aus gehen die beiden Rohre zusammen, durch den Rahmen geht dann nur ein Rohr (rechtes Loch) , dann kommt der Kat, danach gehen die Rohre wieder auseinander in die beiden Töpfe.
Idee Aha, danke Dietmar. Wieder was dazu gelernt.
Was mich noch interessiert, wenn dieser Kat eingebaut ist erfüllt dieser dann eine bestimmte Abgasnorm? Kann man dadurch Steuern sparen?
Hallo Ingo
Wichg zu wissen ist,daß die alte EURO1 Norm keine europäischen Erfindung ist sondern der US of A EPA Standard vom Modelljahr '82. Daher wäre eine '81 Corvette mit Euro1, Schlüsselnummer 1 einzutragen.
Stang
Was muß man für den Kat hinlegen? Ich meine wenn ich mich an diese Aufgabe machen will muß ich sicherlich das alte Abgassystem wieder herstellen mit den zusammen geführten Rohren.
Aber für eine 77er wird es dann keine Steuerermäßigung geben. Richtig? Friedel
Für eine originale ´77er Kat-Anlage wirds wohl wirklich keine Steuer-Ersparnis geben!
Das ist wohl eher vergleichbar mit einem U-Kat. Und das bringt in der Hinsicht nix!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Eine EPA 77 ist seitens dem KBA nicht geprüft und somit nicht als eine 'Abgasnorm' erfasst. Und somit kann auch keine günstigere Einstufung als "oo" erfolgen.
Aber das war gar nicht meine Idee. Ich wollte mit meiner Antwort mitteilen, daß eine '81 mit Vergaser und Kat "01" erhalten kann und man natürlich diesen Bauzustand in eine frühere Vette nachrüsten könnte... und somit auch auf diesem Weg "01" bekommt.
Sorry, wenn ich mich da unvollständig oder missverständlich geäußert habe.
Stang
Stang. Hast sicher recht. Bei uns im Ort ist ein Oldtimergeschäft, das in den Oldtimer-Zeitschriften Nachrüstanlagen für US-Cars anbietet. Das wäre wohl der richtige Weg. Da ist dann die Bescheinigung für den 01 Eintrag wohl dabei. friedel
HAI
für Vergaserfahrzeuge gibt es einen kpl. Umbausatz von Edelbrock mit neuem Vergaser, Kats, Kabelbaum, Gutachten usw.
wird eingetragen und steuerlich anerkannt !! Yeeah!
ACP-Euskirchen hat diesen schon mehrfach verbaut.
DiDi Hallo
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 5.809 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Abgasgeruch "verbessern" mit Kat? Daedalus 34 32.446 16.09.2020, 11:40
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.599 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  1981 mit KAT canus 10 11.705 13.05.2019, 15:45
Letzter Beitrag: EASYGEAR
  Ungeregelter Kat KönigP 12 26.216 11.01.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Le Corvettier
