halltech-passt das bei meiner c5?
ich hab ein modelljahr 1999.
neulich hab ich bei ebay, dummerweise ohne mich vorher schlau zumachen, ein halltech luftfiltersystem gekauft. hab das teil jetzt bekommen und befürchte das es nicht bei mir passt, weil ich glaub ich das falsche baujahr dafür habe...
unten ist das system zusehen...ich müsste den iat-sensor in den halltech-luftkanal reinpflanzen? da müsste ich eine öffnung reinbohren. und was mache ich mit dem MAF ? einfach zwischen luftkanal und luftfilter verbinden?
funktioniert das?
ein post weiter das originale
Gruß Thomas
so siehts original aus...
Gruß Thomas
hier bild mit maf gekennzeichnet
Gruß Thomas
Wenn das mal das einzige Problem bleibt. Die Durchmesser der MAFs sind zwischen Modelljahr 1997-2000 und 2001-2004 unterschiedlich. Eine für 2001 gefertigte Brücke wird einfach zu groß für Deinen MAF sein.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
...und wenn man das auch passend macht? mit nem schlauchstück oder so?
Gruß Thomas
ich würd's lieber wieder verkaufen und was passendes besorgen....
Wenn Dir unterwegs das gestückelte Teil vom MAF abrutscht hast Du nur Probleme
aber meint ihr, grundsätzlich würde es funktionieren?
Gruß Thomas
Wenn's Falschluft zieht, dann hast Du Leistungsverlust...also alles für die Katz'.
guck mir das morgen nochmal an...
falls sonst jemand das teil haben will-bescheid geben...
Gruß Thomas
was hast du mit den filter gemacht????
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 687 22.06.2025, 10:47
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.230 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.623 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.989 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.413 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
