c6 ls3 autom. vs schalter...in der beschleunigung
hi,kann es sein das die c6 ls3 mit der6 gang automatik schneller ist als ein schalter Grübeln Fragelg dirk Prost!
Hi Dirk, meinst Du in der Beschleunigung oder in der Endgeschwindigkeit Frage Ich könnte mir vorstellen, dass Du gegen eine Automatic in der Beschleunigung keine Chance hast.
Gruß Dieter Patriot
PS. Das manuelle Schalten ist verzögernd....
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
hi dieter ja in der beschleunigung OK!lg Prost!
Dirk mach das mal wie wir am Telefon besprochen haben Zwinkern
Grüsse , Ingo
Ausprobieren, denke aber auch daß automatik schneller ist,
Gruss RainerR
RaRo
Beim "normalen" Fahrer wird die Automatic wirklich schneller sein.
Wenn man einen WIRKLICH schnellen Start hinlegen will, ist das meist mit gefühltem Schmerz für den Besitzer verbunden.
Der Vorgang wird im Bereich der Entwicklung als "Knallstart" bezeichnet und umfasst das schnalzen lassen der Kupplung mit dem daraus folgenden schlagartig auf den Antriebsstrang losgelassenen (Dreh-)Moment. Dies kann bei ungünstigen Umständen - der Fahrer ist hier neben Oberfläche, Drehzahl, Einkuppelrate noch das kleinste Übel - zum Bruch führen.
Aber leider nur so hat der Schaltwagen eine Chance gegen die Automatic, die IMMER für den Rennstart die richtigen Schaltpunkte wählt und auch in Verbindung mit den elektronischen Regelprogrammen besser zusammenarbeitet, als es ein Handrührwerk kann.
Die Wandler-Automatic bietet weiterhin noch den Vorteil, durch die eingebaute Wandlerüberhöhung (=Verstärkung des anliegenden Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen) schneller mehr Drehmoment - und dieses homogener und materialschonender - an die Antriebsräder weiter zu geben.
Das sind technische Fakten.
Ewig gestrige, die das Benzin vor der Verbrennung eben noch rühren müssen, werden das gefühlt vielleicht anders sehen....... Teufel King huldigen
TEST TEST TEST
ingo das mach ich eh Knutsch Prost!
Tja, so ist das eben bei ner "Opamatik", macht die Schaltfraktion einfach platt,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn man mit dem Schalter einen optimalen Start hinlegt, sollte er schneller sein als die Automatik. Das ist natürlich schwieriger, als einfach nur den rechten Fuß nach unten zu drücken.
Ab 2010 hat der Schalter ja die Launch-Controll an Bord, damit sollten auch motorisch nicht so begabte Fahrer schneller beschleunigen als mit dem Automaten. Der optimale Schlupf wird dann ja von der Elektronik gesteuert.
Francis, genau: "......wenn...."
Bleibt noch immer der Vorteil der Wandlerüberhöhung. Zwinkern
Aber im Ernst: Ist im "real life" doch von eher untergeordneter Bedeutung, oder?
TEST TEST TEST
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 6.789 Vor 46 Minuten
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 910 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.825 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.111 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.683 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
