Abnehmbares Panoramadach bzw. Glasdach
Hat jemand sowas schonmal verbaut oder weiß davon etwas? Hört sich doch Interessant an, wäre auch vllt interessant zu wissen was dass das wiegt :)
https://www.rueckl-cars.de/z/2/c6z1.pdf
Ich habe beide Tops beim 2008 Coupe. Subjektiv ist das Glastop etwas leichter, hat etwas mehr Kopffreiheit und ist im Innenraum lauter.
Für die Z06 mMn jedoch uninteressant, da nur sehr aufwendig - wenn überhaupt - verbaubar.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
hi,habe auch eins,ist echt top Prost!
Wieso aufwendiger als bei der C6? Ist doch gleich oder nicht?
Gibts Fotos Badboy?
bitte OK! Prost!
Gibts Fotos Badboy?
Beim C6 Coupe ist, abweichend zur Z06 und ZR1, das Dach abnehmbar. Das neue Dach hat einen eigenen Rahmen und kann beliebig ein und ausgebaut werden.
Bei der Z06 müsste man die Dachhaut ablösen am Fahrzeug und auch am neuen Top, und dann neu verkleben.
Sicher? Ich habe bei meiner Z06 das Dachhimmel in Alcantara Beziehen lassen und hab gesehen dass das Dach mit paar Schrauben nur befestigt ist
Sieht gut aus Badboy, gibts noch mehr Bilder, von Innen?
Die Rahmen sind unterschiedlich. Entweder Du baust auf "Targa" um, was mit einem Verlust an Steifigkeit und dem Verlust der Betriebserlaubnis einhergeht. Kosten ca. 12000. Oder Du tauschst die Dachaußenhaut (Kleber lösen bei beiden Tops, neu einkleben).
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...-roof.html
Na ja, die Lösung aus dem Ami Forum, ich weiss nicht so recht. Eine ziemliche Schrauberei und am Ende bei
enterntem Dach sieht die Vette wie ne Bastelbude aus. Hervorstehende Aufnahmeträger am Tagabügel Grübeln
Ist ja schlimmer als bei der C4.
Hatte nicht Molle seine "Kermit" mit einem Wechseldach obwohl C5Z06 ausgestattet. Dann gibts bestimmt auch eine
elegantere Lösung als die von der Roten dumdidum
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Das ist ja nur eine von den beiden Lösungen, die ich vorgestellt habe.
Bei der C5 sieht die Sache sowieso anders aus, da C5 Coupe / Convertible sich den Rahmen mit der Z06 teilen. Bei der C6 haben Z06 / ZR1 eigenständige Rahmen!
  Glasdach vs. normales Dach VettTony 12 3.075 23.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: VettTony
  Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3 oland 13 10.675 04.09.2019, 10:06
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Tacho (-Signal) justieren bzw. „US Tacho Software“ Michael-79 22 12.273 13.04.2019, 00:04
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.217 06.07.2018, 09:11
  TÜV HU bzw AU CO Werte ab 2018 bartsch1986 4 4.901 09.05.2018, 18:05
Letzter Beitrag: Hughes500
