Themen: 55
Hessen
Baureihe:
C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe:
19/Schwarz
Kennzeichen:
OF DJ
Hallo Leute,
gestern ist mir die Scheibenwischeranlage während einer Regenfahrt ausgefallen und jetzt stehen die Scheibenwischer auf dem halben Weg.
Nach dem wechsel der defekten Sicherung musste ich feststellen, daß die neue Sicherung auch sofort wieder durchgeschlägt.
Desweiteren ist auch die Funktion des Scheibenwischintervall und der Scheibenwaschanlage ausgefallen da diese vermutlich auch über diese Sicherung abgesichert ist.
An was könnte es noch liegen, daß die Sicherung immer wieder durchschlägt?
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Themen: 68
74613 Öhringen
Baureihe:
HUMMER H2
Baujahr,Farbe:
2004 gelb
Kennzeichen:
KÜN
Eventuell ist derScheibenwischermotor defekt... hat einen Kurzen drauf oder Kabel liegen blank ....
Themen: 105
Hi Dieter,
da wirste wohl eine Kurzschluß irgendwo im System haben.
Frage ist halt wirklich wo.
Zuerst mal abchecken, im Sicherungsplan, was für Systeme an dieser Sicherung noch mit abgesichert sind.
Dann systematisch vorgehen und versuchen die Kreise abzuklemmen und schauen was dir da den Bock geschossen hat.
Vielleicht hat nur die Pumpe für die Wisch-Waschanlage den Duft.
Die wäre relativ einfach abzuklemmen.
Scheibenwischermotor wäre auch ein Grund.
Weiß nur nicht wie gut man da rankommt.
Die Reinigungsanlage für die Scheinwerfer geht noch? Obwohl die extra abgesichert ist.
Ach, hast Du nicht eh ein US-Model?
Drücke die Daumen das es nichts gröberes ist.
Olly
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Solch einen satten Kurzschluß kann man recht einfach mit dem Ohmmeter suchen , ohne weiteren Schaden anzurichten , indem man nur ne neue Sicherung einsetzt.....das ist der falsche Weg.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 47
Erlensee
Baureihe:
C3 Breitbau
Baujahr,Farbe:
1979/weiß/rot
Baureihe (2):
C7 Z06
Baujahr,Farbe (2):
blau
Hi Dieter,
mach als erstes mal dein Gestänge ab am Motor nicht das eine Achse fest ist und deshalb der Motor klemmt.
Selbst wenn der Motor jetzt ausgeschaltet ist, ist er noch in der Endabschaltung wenn er auf halb hängt der Wischer.
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt
