Hilfe bei Steuerzeiten LS6
nein. Die ganzen U Alarme kommen ein jedes Mal wenn nur die Batterie abgeklemmt war
Yeeah!
scheint ja mühselig zu sein.
Ich würde bei so einer Fehlersuche jetzt so verfahren...........
Was braucht der Motor ganz simpel: Luft/Benzin/Zündung
Also Luft wird im Leerlauf über Drosselklappe geregelt ?!
Zündsignal kommt vom OT-Geber Signal ?!
Kerzen/Kabel getauscht. Es sind sowieso extrem selten alle Kerzen oder Kabel oder Spulen oder Ventilfedern defekt.
Steuerkette ok?!
Klopfsensoren getauscht?!
Aber hat denn schon mal Einer ans Benzin gedacht. Wie wäre es denn mit dem Druckregler. Man kann ja den Systemdruck messen.
Wie läuft der Drosselklappenmotor. Ist er im Leerlauf auch wirklich richtig gestellt.
Stellt doch mal eine Liste auf.
Luftseitig-----welche Infos (Sensoren) (Bauteile) sind zum Motorlauf notwendig.
Benzinseitig------das Gleiche...........
Zündungsseitig-----das Gleiche...........
Einige Bauteile/Sensoren können dann einerseits schon vom Logischen ausgeschlossen werden / Andere , weil sie entweder getauscht worden sind (Kerzen/Kabel)oder kontrolliert worden sind (OT-Position/Steuerkette)...........
Somit sollte es dann recht übersichtlich werden, die verbleibenden Teile zu kontrollieren.
Ein Versuch ist es wert. Frankenstein
Old Gruss Matze. Yeeah!
Hallo Matze,
ja so langsam nervt es :-)
Zündkerzen getauscht
Zündkabel getauscht
Drosselklappe getauscht
Steuergerät Stecker überprüft
Steuerzeiten und Kette stimmen
Massekabel geprüft
Wo ist der OT geber ?
Werde gleich prüfen:
Ventilfedern
Zündspülen
Einspritzdüsen
Benzindruck
Gruß Tim
Neues von der Z bzw nix neues Heulen
ALLE Zündspülen und Einspritzdüsen getauscht.
Kompression geprüft, alles ok.
Ventilfedern alle ok.
Ich gebe auf, aber wo bringe ich sie hin ?
Gruß Tim
Yeeah!
He He Tim,
Aufgeben ist doch keine Option. Dagegen!
Mach nen paar Tage Pause, um etwas Abstand zu gewinnen Prost! dumdidum Prost!
Und dann: Mach Dir wirklich mal diese Liste. Dafür
Und mach Sie nicht allein. Nimm Dir nen Freund, der auch was versteht und geht es gemeinsam durch. (laut denken nicht vergessen) Diskussion
Denn meist hat man sich irgendwann so in die Fehlersuche verfahren, dass man nicht mehr klar denkt/handelt. Grübeln
Und geht es ganz locker an, immer die Frage stellen: Wie funktioniert das Teil, was muss es tun und was braucht es noch dazu.
Eben eine ganz normale Fehlersuche auf die alte Art. Idee
Ein wildes Tauschen und Durchsuchen bringt nix. Kopfschütteln
Old Gruss Matze
ja das stimmt schon ... erst mal tieeeeeef Luft holen.
Hab heute den Benzindruck gemessen, alles ok !
So langsam tippe ich auf das Steuergerät.
Keine Ahnung mal nachdenken und warten.........
Gruß Tim
wackel mal am Kabelbaum während der Motor läuft
Ich habe es schon mit Kontaktspray versucht,
den Stecker vom Steuergerät hatte ich auch ab.
Könnte das noch versuchen ......
Gruß Tim
ich hatte mal an einem Camaro einen Kabelbruch mitten im Kabelbaum.... das war auch eine lustige Fehlersuche die viele unnötige Neuteile verschlungen hat.
  Brauche mal eure Hilfe Z0 6 Andre 4 5.865 29.07.2014, 17:12
Letzter Beitrag: Z0 6 Andre
  C5Z06 div. Reparaturen am Fahrzeug...Hilfe,Tips,Ratschläge... Heik0 0 4.877 09.06.2014, 07:53
Letzter Beitrag: Heik0
  Welche Zündkerzen für den LS6? OlliD 18 12.676 25.06.2013, 13:46
Letzter Beitrag: diddiyo
  Verwindungssteifigkeit bei C5Z06 besser als bei C5 Coupe? Z06FAN 7 6.453 16.06.2012, 21:48
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Brauche hilfe für Motorölkühler Z0 6 Andre 33 19.489 16.03.2012, 17:33
Letzter Beitrag: andree
