Sitze
Hallo Leute, Hallo-gruen
in meiner C4 sind die Orthopädischen Sitze eingebaut.
Meine Frage, sind die einfacheren Sitze flacher als die Orthopädischen.
Bei mir zählt jeder cm Kopffreiheit,
weil 2.00 m lang.
Vielen Dank im voraus. OK!
Grüße Goldi Yeeah!
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Goldi,
ich kann deine Frage nicht beantworten, da ich den Vergleich nicht habe.
Falls noch nicht geschehen, kannst Du aber unabhängig davon mal das Polster der Sitzfläche abnehmen.
Darunter finden sich zwei Gummibänder, ähnlich wie Fahrrad-Gepäckbänder. Die kannst Du entweder z.B. durch Ösen etwas verlängern, oder eins davon entfernen. Damit sitzt Du etwas tiefer.
Als Radikalmaßnahme kannst Du letztlich auch über andere Sitzschienen nachdenken.
Gerrit
Ich messe mal nach,
meine ZR-1 hat die Sportsitze und die L98 hat normale.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Mahlzeit,
erst mal Danke für die Infos OK!
Hatte schon die Befürchtung es hat keiner ne Idee Schnarchen
Grüße Goldi
Hallo-gruen animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Hast du ein Acryldach oder das GFK-Dach drauf?
Das Acryldach sieht nicht nur schicker aus und ist leichter,
sondern du hast auch ein paar cm mehr Kopffreiheit.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hi Mathias,
ist ein GFK Dach allerdings ohne Himmel, also nicht stärker als ein Acryl Dach
Grüße Goldi   Feixen
kann nur Mutmaßen.. aber wenn die Sitzstellung schon ganz unten is wird das auch nur abändern der Sitzschiene nicht´s endern.. soviel Platz is da nimmer drunter.. habe die Sportsitze drinnen und da sitzt man schon fast auf der Bodenplatte...
Morgen,
naja wird schon gehen hab ja noch 1 Zentimeter Platz
und meistens fährt man ja ohne Dach.
Danke für eure Hilfe. OK! OK!
Grüße Goldi Hallo-gruen
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:meistens fährt man ja ohne Dach
Moin Stefan,
muß ich Dich an was erinnern? huahua huahua huahua
Bis bald, Martin Prost!
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Zitat:kann nur Mutmaßen.. aber wenn die Sitzstellung schon ganz unten is wird das auch nur abändern der Sitzschiene nicht´s endern.. soviel Platz is da nimmer drunter.. habe die Sportsitze drinnen und da sitzt man schon fast auf der Bodenplatte...
Habe den Umbau hinter mir - da geht noch einiges!
Gerrit
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.589 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  Sitze mit Zusatzfunktionen usc-driver 2 2.416 13.06.2022, 02:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Schaltplan für elektrische Sitze 1988 v8power 11 5.348 08.07.2021, 01:47
Letzter Beitrag: v8power
  Sitze corvettedc1 1 2.205 15.05.2021, 17:58
Letzter Beitrag: Zarrooo
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.033 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
