C5 -->C6Z06 Kupplung
Ich möchte meine Kupplung gegen die C6Z06-Kupplung ersetzen, damit ich meine Kupplungsproblem in Griff bekommen.
Hat einer eine Teilenummer parat, damit ich die richtige Kupplung bestelle. Angeblich hat sich bei der C6Z06 was geändert, sodass nur die Kupplungen bis Bj.07 in die C5 passen.
Was muss mit getauscht werden, Kupplungsnehmer - und Geberzylinder wurden vor 2 Jahren getauscht
Hat hier einer eine Info für mich Idee
Mfg Ralf Hallo-gruen
Hi Ralf,
wurde bei mir auch gerade gemacht. Allerdings ist ne 08er Z06 Kupplung verbaut worden.
Also kann das mit dem BJ nicht stimmen Grübeln Grübeln Grübeln
Kupplung wurde kmpl. mit Geber und Nehmer getauscht.
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
eine Gute Wahl bei stärkeren Motoren ist die Zweischeibenkupplung von ACT. Leichter zu treten als eine Serienkupplung aber doppelt so belastbar - im Normalleben schwer kaputtzukriegen auch bei Kompressoren.
Preislich inkl. neuem Schwung geht es mit 1250 Euro wenn man es als Investition in die Zukunft berücksichtigt.
Dann kann ich die aktuelle C6Z06 Kupplung bestellen, hoffe das sie dann auch passt huahua
Mfg Ralf
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.135 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Kupplung C5 entlüften hotparts 6 9.154 06.04.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Corvette C5
  Pedalfeder (Kupplung) FabseN 7 5.203 11.02.2017, 21:34
Letzter Beitrag: Daniel1406
  Kupplung Blue Velvet 23 11.757 05.06.2016, 18:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Kupplung trennt nicht mehr richtig renz54 7 5.349 09.04.2016, 19:38
Letzter Beitrag: CallaC5
