Aktivierung Radsensoren - Wie?
Hallo zusammen!
Habe mir einen Radsensorprogrammierer von Ateq (VT10) bestellt.
Soweit ich weiß, muss ich zunächst ein Aktivierungsmenue am Fahrzeug starten und dann in einer bestimmten Reihenfolge vorgehen. Wer kann mir genaue Angaben dazu machen?
Danke im Voraus und Gruss aus Westfalen
Oliver
ach so: Z06 (C6) Baujahr 2007!
Hallo Oliver,
Google: TPMS re-learn instructions Corvette C6
die von tirerack.com OK!
Gr.Leo
[Bild: 13502807qw.jpg]
Hallo Oliver,
schick dem Dieter L hier aus dem Forum mal ne PN,
der hat auch eine C6 Z06 und das gleiche Gerät.
Er wird Dir das genau erklären.
Hallo Oliver,
Video auf youtubeYouTube :- Using a TIPS tool to register tire sensors - [ Vertaal deze pagina ]
30 Sep 2006 ... This demonstrates putting a C6 Corvette in the "learn" mode and ... Added to queue TPMS Training Video Part 1by LordcoParts10089 views ...
http://www.youtube.com/watch?v=5OvPkl2gkfs - In cache - Vergelijkbaar
M.f.g. Leo
Gr.Leo
Hallo Leo, hallo Peter!
Danke, Video reichte schon. Es hat funktioniert!
VG Oliver
Da hier des öfteren nach gefragt wird
Hier mal eine genaue Anleitung
-Zündung auf ON
-Drücke "RESET" bis keine Warnung mehr auf dem DIC steht (wenn dort welche waren)
-Drücke "OPTIONS" bis DIC ohne Anzeige ist
-Drücke "RESET" für ca. 3 Sekunden
-Drücke "OPTIONS" bis "Tire Training" (oder das gleiche in Deutsch) erscheint
-Drücke "RESET" bis "Learn L Front Tire" (oder in Deutsch) erscheint.
-Halte einen starken Magneten an das linke vordere Ventil (oder GM Spezial Werkzeug J41760)
-Bewege den Magneten um das Ventil bis die Hupe ertönt
-Mache das gleiche mit den anderen Reifen in der Reihenfolge wie es auf dem DIC steht. (links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten)
Das Verfahren kann gestoppt werden durch ausschalten er Zündung und zwei Minuten warten.
Gruß Charly
Gruß Charly Yeeah!
[Bild: corv-banner.JPG]
Hallo Charly,
das mit dem Magneten funktioniert bei der C6 nicht.
Bei der C6 müssen die Sensoren mit einem Programmierungsgerät angelernt werden.
Wo bekommt man so ein Gerät Frage,ich muß auch ständig zur Werkstatt,da ich fast jede Woche meine Räder wechsle,die gucken schon komisch wenn ich da vorfahre Kopfschütteln
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Guggst Du hier (aus einem alten Beitrag):
An alle Interessierten:
Ich habe das Gerät soeben bei Firma ATEQ direkt bestellt.
Ansprechpartner ist Herr Kenner.
https://www.ateq.de/anschrift.0,2-0-0-45.0.html
Gruß Thomas
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 48.193 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.476 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.722 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.275 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Klackern wie Steine im Reifenprofil Bruno68 5 8.335 11.05.2021, 15:02
Letzter Beitrag: Bruno68
