Such Schaltplan
Such einen Schaltplan der hintern Rückleuchten inklusive Blinker zur Umrüstung au EU.
MFG Ralf
Hallo Ralf,
schau mal in Deinen Mail- Eingang.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Kurzanleitung:
- Weißes Kabel vom Bremslichtschalter zum Warnblinkschalter kappen
- EU-Blinker an die Kabel hängen, die zu den US-Bremsleuchten gingen
- EU-Bremsleuchten an das Kabel der 3. Bremsleuchte anschließen
Zwinkern
Mein auto ist schon umgerüstet, jedoch mit einer ganz komischen Relais Schaltung und die spinnt ständig deswegen will ich die Sache jetzt mal in Angriff nehmen und auf VAG Relais umbauen und vernünftig verkabeln.
Danke für die Tipps MFG Ralf
Du brauchst bei der C5 keine Relais, das ist alles sinnloses Gebastel.
Mach's wie von GM vorgesehen, das ist einfacher, günstiger und vor allem für mögliche Nachbesitzer nachvollziehbar!
Wenn Du Hilfe brauchst, Bescheid geben!
Das Problem ist das schon Relais im Sicherungs kasten ausgebaut und gebrückt sind. Läst sich das dann immer noch so einfach lösen wie du beschrieben hast ?
Oha...
Das ist natürlich die Frage, was das schon gemacht wurde. Brauchen tut man's nicht, ein einziges Käbelchen reicht dumdidum
Ich denk auch das das was größeres wird. Ich hab Schaltpläne vom Dieter L. bekommen die werde ich jetzt mahl Studieren um da eine Lösung zu finden.
die brücke könnte zur deaktivirung der drl´s sein besoffen
Legends never Die...
Sehe ich genauso,die beiden Relais im Sicherungskasten im Beifahrerfussraum sind für´s DRL und da es in de EU deaktiviert wird,werden die Relais herausgenommen und mit Brücken gebrückt,da die Blinker vorne auch darüber laufen,
gruss Ralph
  Schaltplan für Tankklappe und Heckklappenöffnung Alexander_K 6 1.240 11.04.2025, 17:03
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Klimabedienteil Schaltplan Hektor 13 6.242 26.02.2022, 10:53
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.406 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Leere Batterie nach 1 Nacht - brauche Schaltplan! Ipfvette 4 3.542 16.07.2014, 16:16
Letzter Beitrag: Ipfvette
  Suche Schaltplan Erwin 25 12.273 12.02.2014, 12:14
Letzter Beitrag: Erwin
