Lichter gehen aus
Hallo Zusammen,
hab ein Problem seit heute:
Wenn ich das Fernlicht einschalte gehen vorne alle Lampen aus, wenn ich es wieder ausschalte,geht das normale Fahrlicht wieder an dumdidum
Hat jemand eine Idee, die für einen Laien verständlich ist ?
Danke schonmal und Gruß
Roma
Geht auch vorne das Standlicht aus?
Hi Frank
Das Standlicht bleibt, das Fernlicht"blitzt" kurz auf und dann geht alles, bis auf Standlicht, aus
Fussschalter überprüfen, Relais auch. Sicherung ist okay?
Auch mal auf Masseschluß prüfen.
ich habe mir jetzt mal den schaltplan angesehen.
der fussschalter, headlight dimmer switch ist da so
eingezeichnet, dass er nur zwischen abblend- und fernlichtlampen wechselt.
d.h. bei fernlicht dürfen die äusseren nur mit standlicht weiter leuchten.
naja, jedenfalls das aufblitzen sagt mir eigentlich schon, dass es am fussschalter liegen muss. onkel bien hat den sicher auf lager Feixen
Mit großer Warscheinlichkeit löst der Bimetallsicherung im Lichtschalter aus. Dann sollte aber das Fernlicht nach ein paar Sek. Abkühlung des Bimetalls das Fernlicht wieder ganz kurz angehen.
Wenn dem nicht so ist tippe ich auch auf den Fußschalter. (Wenn ich mich recht entsinne schaltet der den Hauptstrom, ohne weiteres Relais dahinter)
Jedenfalls wären dass für mich die ersten Verdächtigen. Bei solch alten Mühlen gibt es eben oft Übergangswiderstände durch Korrossion wo die komplette Spannung über einem schlechten Kontakt zusammenbricht. Dass kann dann unter Umständen recht schnell mal etwas heiß werden und sogar das Auto abfackeln.
Da ist ne Bimetallsicherung im Lichtschalter? ok...
Um das zu testen kannst du mal das Fernlicht mit abgezogenen Lampen einschalten. Wenn dann 12V bei denen ankommen liegt es am Bimetall. Wenn nicht ist es der Fusschalter.
Relais taucht in meinen Schaltplan auch gar keins auf.
sach ich doch Zwinkern Zwinkern
Tippe auch auf Fußschalter. Grübeln
Solche Fußschalter kann man neu ordern für GANZ KLEINE Mark (oder Euro).
Wurden nicht nur verbaut in der Corvette, sondern in allen amerikanischen Autos. Sogar in meinen Schulbussen aus den 70ern.
  2/3 der Anzeigen in Instrumententafel gehen nicht. Erdung? ReniTom 5 6.761 10.08.2020, 10:13
Letzter Beitrag: ReniTom
  Stopplichter gehen nicht shark69 17 22.468 06.04.2020, 12:59
Letzter Beitrag: DerWirre
  Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen Yannick 22 14.525 05.07.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 7.862 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Hlfe: Blinker gehen nicht mehr einstein66606 8 4.055 19.09.2015, 17:31
Letzter Beitrag: einstein66606
