Stopplichter gehen nicht
Hallo zusammen
bei meiner Lady gehen beiseitig die Stopplichter nichtmehr.
Bei der Lampenfassung habe ich beim Pedalbetätigen keinen Strohm. Masse und den Stoppschalter habe ich kontrolliert und geprüft. Alles ok.
Weii jemand von Euch wo die Kabel hinführen? Ich denke, dass eines Masse und eines Plus ist, aber irgendwo müssen die Kabel zusammenführen. Von wo aus gehen die Kabel nach hinten?
Danke für eure Tips
Gruss Tony
Geht der Blinker noch?
Hi zuendler
ja der Blinker und die Warnblinkanlage gehen noch,
Gruss Tony
Bei mir war`s der Bremslichtschalter.
Da gingen auch alle anderen Lichter.
Peter
Kopf hoch,nicht die Hände.
Ne, bei mir ist der Bremslichtschalter ok
Gruss Tony
Bei mir (78er) war es auch der Bremslichtschalter am Bremspedal.
Was hilft: baujahrpassenden Schaltplan nehmen und nachverfolgen. 67, 68 scheint jeweils ein 2-Faden-Leuchtmittel verbaut zu haben und dann dazu die Masse. 3 Adern
Wenn ich den Schaltplan von 67/68 richtig lese, geht eine Ader der Leuchte ( über den Lenksäulenstecker ) zum (Warn)Blinkrelais, die andere über den Lichtschalter, die 3.Ader auf ein Massepunkt nach vorne. Der Bremslichtschalter sitzt zwischen Lichtschalter und (Warn)Blinkrelais.
Bei der 67/68er!!!
Grüßle
Jens
der Schalter kann ja Ok sein, aber was ist mit dem Kabel?
Schau doch mal ob ab dem Schalter überhaupt was hinten ankommt. Wenn nicht ist es das Kabel...wenn den der Schalter überhaupt mit strom versorgt istund schaltet.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Moin sieh mal
greets Jürgen
[Bild: 1968-1977-corvette-wire-schematic-68-77-...lified.jpg]
Es Lebe Das 6Liter Auto
geschätzte Kameraden
ich komme mit meinem Bremslicht nicht weiter.
auf beiden hinteren Lampen habe ich bei beiden Drähten Strom, wenn ich blinke oder Licht mache. Auch die Warnblinkanlage funktioniert. Die Masse ist auch ok.
Den Bremlichtschalter und die Sicherungkontrolliert, auch ok.
Das weisse Bremsschalter Kabel E führt zu diesem Stecker, und wohin geht es danach? Dies kann ich noch nich nachvollziehen.
Ich denke, dass wenn die Bremse gedrückt wird, mehr Volt auf den Birnen Faden kommt. Welches Kabel steuert das ?
[Bild: 38206113fj.png]
Bin kurz vor dem Wahnsinnig werden,
ich danke euch
Gruss Tony
Zitat:dass wenn die Bremse gedrückt wird, mehr Volt auf den Birnen Faden kommt.
Wie meinst du das ?  Da sollten 2-Faden Birnen sein. Der Bremslichtfaden wird separat angesteuert mit 12 V ordinärer Bordspannung.
mfG. Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 760 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.496 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.881 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.147 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.759 05.11.2024, 08:50
