Getriebe überhitz
Hallo, nachdem ich gestern von Düsseldorf bis kurz vor Basel und wieder zurück mit meiner C5 Z06 gefahren bin, muste ich auf der Rückfahrt feststellen, dass das Getrieb nicht vollgas fest ist. Schon nach Kurzen stücken mit über 260km/h must ich zwangs Pausen machen da die Getrieböltemperatur bei 120°C lag und die Kupplung anfing zu kleben. Auf dauer gesehen konnte ich nicht schneller als kanpp 200 km/h fahren da es trotz der Pausen bei überschreitung von 200 Sachen wieder an 120°C ging. Ich hab dann die Geschwindigkeit so angepasst, dass ich ein konstante Temperatur von ca. 115°C hatte.
Ist das schädlich für das Getrieb und Differential wenn die Temperatur so hoch ist?
Gibt es eine Mögichkeit ein hitzebeständigeres Öl zu fahren oder das Getriebe und Differentail bei der Fahrt zu kühlen?
Ich mein es kommt zwar nicht oft vor das man dauerhaft so schnell fährt aber bei auch bei kurzen Vollgasetapen von mehr als 280 km/h wirds ja schon zu heiß....
Ansonsten muss ich aber sagen, dass die Z06 bis auf das harte K&W Clubsport und die brüllende B&B Bullet ein super langstrecken Auto ist. Ich habe dort unten das neue Auto von einem Freund abgeholt, ein Golf 4 GTI Jubiläum 25 Jahre. Witzigerweise hat er auf der Rückfahrt bei gleicher Fahrweise gut 2,5L mehr Sprit im schnitt verbraucht und das obwohl es nur ein 1,8L Turbo ist, schon geil so ein Overdrive...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Merkwürdig...
Habe das ja schon mal gehört, dass die C5 und C5 Z06 leicht überhitzt...
Trägt jetzt zwar nichts zur Sache bei, aber meine C4 (Schalter ohne Getriebeölkühler wie bei einigen Automaten) wird auch unter Volllast nicht heiß, sprich über 250 km/h..
Mehr Probleme machen da eher Geschwindigkeiten innerorts an heißen Sommertagen..
Ich denke, 120 Grad sind noch an der oberen Grenze, wo nichts passiert auf Kurz oder Lang..
Wie ist das gemeint, mit der klebenden Kupplung?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Ich würde einen Gök.empfehlen kostet nicht die Welt und spart Folgekosten Engel
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
ein GÖK für einen Schalter ist aber seehr teuer!
Es braucht dazu nämlich eine Pumpe..... im Gegensatz zum Automaten, der schon eine Ölpumpe hat
Das Thema der hängen bleibenden Kupplung ist fast schon so alt wie die C5 selber.
Das Kupplungspedal fängt bei hohen Drehzahlen an hängen zu bleiben, weil
das Drucklager der Kupplung auf den Nehmerzylinder rutscht und dann hängt.
Schau mal in Deinem Kupplungsflüssigkeitsbehälter rein. Wenn die Flüssigkeit verfärbt (schwarz) ist, kannst Du probieren es nach dieser Anleitung zu wechseln.
Hat bei mir anfangs kurzzeitig für Abhilfe gesorgt... genau bis zum 2. Mal Gasgeben bei hoher Drehzahl… dumdidum
Langfristig hat nur das Austauschen von Kupplung, Kupplungsnehmer- und Geberzylinder und die Modifizierung der entsprechenden Zuleitung geholfen.
Alex
Hallo zusammen Yeeah! Yeeah!
das war bei mir genauso...... längere Zeit über 280 ging gar ned.
Dabei ist mein Getriebe schon 2 x über 135 grad heiß geworden.
Tödlich auf Zeit.
Deswegen habe ich jetzt das Getriebe überholen lassen und es wird ein Getriebeölkühler verbaut.
Dann steht auch langen hohen Geschwindigkeiten nix mehr im Weg Dafür Dafür Dafür Geist Geist
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Ein neues Getriebe auch Teufel
Motor und Getriebeölkühler sind das erste was nachzurüsten ist, bevor man auch nur einen Meter auf
die Autobahn fährt, aber das weiss inzwischen wohl jeder, ist ausführlich hier im Forum besprochen,
Gruss RainerR
RaRo
Andre,
lese mal folgendes durch:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=t56
Friedel
P.S. Auch ich habe mich dafür entschieden, einen Getriebeölkühler mit Pumpe im Winter einzubauen.
Ja mal gucken, ich mein so oft fahr ich solche Strecken nicht und naja, wenn ich mal Geld überhabe werd ich mir das sicher überlegen.
Wollte fürs erste nur wissen ob ich da jetzt was kaputt gemacht habe...
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.482 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.504 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.668 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.466 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.676 03.09.2021, 07:50
