Luftdrucksensor einprogramieren
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo Max,
Ateq Gesellschaft für Messtechnik mbH, Riedheimerstr. 6, 89129 Langenau,
Tel. 07345/ 96310
Dieter L.
was denn , ist ja bei mir um die Ecke , danke Dieter
Mfg. Max
nicht alles was zwei Backen hat ist ein Gesicht ...
wenn Du nur neue Sensoren anlernen möchtest brauchst Du nur einen starken Magneten .
Das ist bei mir so , mein Fahrezug ist Bj 2004.
Zündung "AN"
"RESET " drücken bis keine Warnung mehr im DIC ist .
" OPTION " Drücken bis keine Anzeige mehr da ist.
Danach 3 Sekunden " RESEET "
Danach " OPTION " bis die Anzeige " Tire Training " erscheint.
Weiter mit " RESET" bis " Learn L. FRONT Tire " erscheint.
Unverzügliche den starken Magneten um das Ventil kreisen bis die HUPE ertönt.
Nach dem anlernen zeigt das DIC den nächsten Reifen an . Auch hier wieder den Magneten um das Ventil kreisen bis die Hupe ertönt .
Das macht nan mit allen Rädern und fertig .
Probefahrt und nach ein paar Metern zeigt das DIC den Reifendruck an .
Bei mir hat es geklappt .
Rüdi
Hallo Rüdi,
das funktioniert aber nicht bei der C6.
richtig peter OK! Prost!
Burnout Burnout
So habe nun auch den Ateq , einfach nur Spitze ...das Teil.
Von wegen 200 Km fahren und 30.-- Euro bezahlen
noch mal danke Dieter für den Tip.
Mfg.
Hallo Max,
Tel. 07345/ 96310
Dieter L.
Mfg. Max
  Luftdrucksensor maheinz62 7 4.611 19.09.2013, 16:55
Letzter Beitrag: Mystery
