Luftdrucksensor
Hallo, wer kann mir eine Information über die Programmierung von Reifensensoren bei der Z06, Bj 2006, US Ausführung geben. Mein Reifenhändler hat bei der Montage einen Sensor abgebrochen. Ein neuer ist schon da und wird eingebaut. Jetzt die Frage. Stellt sich der automatisch ein oder muß ich in eine Corvette Werkstatt. Mein Reifenhändler weiß da nicht Bescheid. Würde mich sehr über eine Auskunft freuen. Grüße aus dem schönen Regensburg an alle Corvette Fans Heinz Malle
Hatte auch schon das Problem mit dem Reifensensoren,da gibt es ein Anlerngerät
womit man die Sensoren Einstellen kann,zB. von der Fa.Ateq dieses kann man
durch einfache Handhabung anlernen.Man muss das Gerät einzeln an jeden Sensor
überhalb des Sensor heben und warten bis ein Hupsignal ertönt,dieses macht man
angefangen links vorne im Uhrzeigersinn mit allen Reifen wenn jeder Reifen durch
Hupsignal bestätigt ist gibt es am Schluss durch zweimaliges Hupen eingestellt ist.
MFG Daniel
wie komme ich in den Anlern Modus bei der C6 ?
Gruß Tim
Zündungstaster auf ACC modus,
dann an der Fernbedienung die beiden oberen Tasten drücken bis ein Hupsignal folgt:
siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=c-lyvEe9iuM[/URL]
ganz easy, vorne links beginnen dann einmal ums Auto
ich habe ein VT 15 und wohne im Landkreis Schwandorf,
falls also Not am Mann komm vorbei.
Stefan
DANKE für die Info, ich hab so ein Teil in USA bestellt und werde das gleich mal testen.
Wenn es geht, kann ich im Raum Pfalz den anderen C6 Fahrer helfen. Prost!
Gruß Tim
Hallo Hallo-gruen
Wollte nur mitteilen das im Raum EM : nun auch ein VT 15 gibt.
Wenn Not am Mann kann ich gerne helfen.
MFG MIRCO
Nur noch ein kleiner Tip: Als ich meine mit dem VT15 programmieren wollte, ging zunächst garnichts. Nach einem Anruf bei Molle war dann alles klar (da werden sie geholfen!). Die Sensoren ware nämlich neu und haben noch "geschlafen". Ich musste sie erst einmal wecken. Das geht dann so: eine Runde um den Block fahren und sie sind hellwach. Danach geht alles problemlos.
Ralf
Hat in der Gegend um Darmstadt ( Hessen ) jemand so ein Teil zum Programieren...nur mal zur Info für die Hessen Prost!
Gruß Stefan Hallo-gruen
Viele Grüsse
  Luftdrucksensor einprogramieren FlohZ06 14 6.383 20.10.2010, 22:55
Letzter Beitrag: slotracer
