Anti bump steer kit
Hi!
Im Ami-Corvetteforum wurde mir dieser Kit empfohlen.
Hab aber noch nicht ganz durchgeblickt wie das montiert wird. Und bringt das wirklich was?
Gruß, Günther
Hi Günther-C3,
hast Du so etwas nicht Original vorne in Deiner Vette verbaut???
Die späteren C3-Modelle haben so etwas.
Hi!
Bin mir immer noch nicht ganz im Klaren was das jetzt wirklich ist. Das sind doch Spurstangen, oder? Grübeln
mfg Günther
hat glaub ich mehr mit tieferlegung als mit felgenbreite zu tun - diese blöcke setzen deine spurstangen an den achsschenkeln tiefer damit deren winkel bzw. deren rotationspunkt wieder dem original entspricht und du beim einfedern keine ungewünschte bewegung in die lenkung bekommst
Bringt nur was, wenn du in einer Kurve vorne abhebst.
Dadurch federn die Raeder komplett aus und beim original Setup ( spurstangen nicht paralell zur Achse ) verstellt sich der Sturz dermassen, dass beim Aufsetzen man dann ins Gebuesch abfliegen kann. ( nur in Kurven, wo eingelenkt ist ).
Ja, bringt was , wenn mans braucht.
Ist eigentlich nur ein Eisenblock, der zwischen Spurstange und Radschenkel geschraubt wird , um die Spurstangen aussen ( also nahe der Raeder ) tiefer zu legen ( wie bereits beschrieben ).
Bei mir kann ich die nicht montieren, da die Sp[urstangen dann zu nahe an den Reifen kommen beim vollen Lnekerausschlag.
Also erst mal checken, ob da PLatz genug ist. Die Purstangenkoepfe kommen dadurch weiter in den Reifenumfang rein, wo die Reifen ballonmaessig stehen.
Du brauchst das nicht !
Danke für die Erklärung! Prost!
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 4.398 14.12.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 7.355 03.08.2021, 20:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Clock Conversion Kit Tom21220 5 4.303 10.02.2021, 11:34
Letzter Beitrag: Waterman454
  Einbau Washer Pump Kit skipper 10 4.341 24.03.2017, 09:31
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Edelbrock 1406, Teile aus Rep.-Kit übrig trchq 1 2.575 09.01.2017, 11:43
Letzter Beitrag: trchq
