Getriebeöl nachfüllen
Hey !
Sry wenns die Frage schonmal gab ... ich hab nichts brauchbares gefunden.
Hab ne C6 . 2008 . Automatik.
Kühler war Kaputt und jetzt hats dann natürlich das Getriebeöl aus dem Ölkühler gepisst^^
Kann ich da normales ATF Nachfüllen ?
oder ists hier auch so merkwürdig wie bei meinem letzten Karren - Ford Mustang - dass er dann schlecht schaltet usw...
Und wenn ja - wo füll ich nach bzw Kontrollier ich das ?
Gruß und Danke ! :kreuz:
Dexron 6 ist das richtige.
Das ist schonmal gut zu wissen, Danke.
Nur wo füll ichs rein bzw Kontrolliers ?! Blaulicht
dazu musst du deine C6 ersteinmal hochliften. Seitlich am Gehäuse gibt es die Füllöffnung welche durch die VerschlussSchraube verschlossen ist. Unter dem Deckel befinden sich zwei 2 VerschlusssSchrauben. Die am tiefsten liegende Schraube ist die Ablassöffnung die höher liegende die Kontrollöffnung für den ATFstand. Läuft es es hier raus ist genug drin. Unter dem Deckel sollte eine Anweisung stehen bei welcher Temperatur der Flüssigkeitsstand gemessen wird.
Das dachte ich auch. So ist es ja bei den meisten auto´s
Habs aber jetzt gefunden. Unten an der ölwanne ist ne schraube.
Dachte es wär ne ablassschraube. ist aber tatsächlich die einfüllschraube.
-Muss man sich anschauen ums zu verstehn^^ besoffen
  Getriebeöl spülen? SRT8-OL 7 4.694 21.01.2014, 23:26
Letzter Beitrag: V8-Mike
  Automatikgetriebe - Öl nachfüllen aber wo? superwolfi 13 7.433 19.07.2012, 01:08
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Kühlung Motor- Getriebeöl Empfehlung HAM 4 2.748 30.05.2012, 17:42
Letzter Beitrag: UncleRobb
Lightbulb c6-getriebeöl öfter wechseln badboy1306 9 5.772 17.03.2012, 20:28
Letzter Beitrag: Thomas V
  c6 schalter -welches getriebeöl habt ihr drin badboy1306 35 19.543 07.01.2012, 14:01
Letzter Beitrag: badboy1306
