29.08.2009, 02:49
hi welches getriebeöl habt ihr drin in der c6 schalter
lg dirk
c6 schalter -welches getriebeöl habt ihr drin
29.08.2009, 02:49
29.08.2009, 12:08
In meiner habe ich Castrol AMX.
Callaway Honker
Ported throttle body Ported intake Crane Cams 1.8 ratio rockers Kooks Jet Hot coated headers Callaway Competition Shocks Hotchkis sway bars Diablosport Trinity with custom tune Brian Tooley Racing valve spring kit
29.08.2009, 12:48
hi thread,danke für deine antwort
29.08.2009, 15:28
Dirk, hab zwar ne C5, aber hier mal mein Tipp: Castrol TAF-X mit Mathy. Erfolg hier nachzulesen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1 Viele Grüße, Jochen
29.08.2009, 19:59
Servus,
wo kann man das Mathy T bestellen und wie ist die genaue Bezeichnung von den Castrol? Ich muß mein Öl auch wechseln. Grüße Andre ![]()
30.08.2009, 00:29
danke jochen das kommt bei molle eh rein die woche
30.08.2009, 08:01
Zitat:Original von Z0 6 Andre Mathy bekommst Du direkt von http://www.mathy.de Das Getriebeöl ist das Castrol TAF-X (heißt genau so). Ist aber ein Schaltgetriebeöl, also eigentlich für den C5/C6 Schalter gar nicht von GM zugelassen... die wollen ja ein ATF dort drinnen sehen ![]()
30.08.2009, 13:15
Hi. Das Schaltgetriebe meiner C6 lässt sich auch relativ schwer schalten vorallem wenn man Spritsparend unterwegs ist. Kann man Das Mathy auch mit dem Orginalöl fahren oder bringt das dann nicht viel?
Bzw. Ölwechsel mit Mathy-M und Castrol AMX? Befürchte bei nem Wechsel auf Schaltgetriebeöl Castrol TAF-X und Mathy-T mit ner höheren Schleppleistung, will ja meine Vette net langsamer machen ![]() Wenn man die Datenblätter von TAF-X und AMX vergleicht ist des schon ein gewaltiger unterschied in der Zähflüssigkeit. Gruß Michi |
C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal | Driver90 | 4 | 1.908 |
08.10.2024, 15:41 Letzter Beitrag: Molle |
C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km | axlrose | 1 | 1.373 |
06.10.2024, 15:19 Letzter Beitrag: P.A.J. |
ÖL Cabrioverdeck welches | FelixAC | 2 | 6.017 |
11.09.2021, 18:07 Letzter Beitrag: FelixAC |
Welches Öl fürs Cabrioverdeck | michinator | 5 | 4.524 |
23.07.2019, 18:51 Letzter Beitrag: michinator |
C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere | badboy1306 | 115 | 49.723 |
04.06.2019, 12:39 Letzter Beitrag: Walli |
