Mysteriöser Lichtfehler was kann das sein?
Hallo, seit kurzem hab ich ein Problem an meiner C5 Z06. Die Scheinwerfer sind hochgefahren als ich das Licht angemacht habe, doch jetzt gehn sie nicht mehr runter, kein Summen des Motors nichts das Licht ansich funktioniert jedoch vorne ohne Probleme. Zeitgleich dazu ist das Licht der hinteren Leuchten ausgefallen, Bremse und Blinker geht nocht aber normales Licht nicht mehr.
Was kann das sein?
Hoffe ihr könnt mir Helfen....
Danke und Grüße
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
--- als Erstes würde ich mal die Sicherungen kontrollieren Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hab ich schon alles okay...
Ich tippe auch auf eine Sicherung oder ein Relais.Was anderes kann es normalerweise nicht sein.
Gruß Dirk
schaue Dir mal beide Massepunkte vorne in der Nähe der Frontscheinwerfer am Rahmen an. Das sind die schwarzen eckigen Stecker, die am Rahmen angeschraubt sind.
Die waren bei mir korrodiert und die Scheinwerfer gingen nicht mehr richtig.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Fehler nach einiger Suche gefunden. Sicherung war kaputt, nur komisch, dass die Instrumentenbeleuchtung, das Standlicht vorne und das Licht sowie der Mechanismus für das Aufklappen der Scheinwerfer über eine 10A Sicherung läuft...
  Was... ist das ? Ansaugluftwärmer ??? AlexStgt 37 13.240 13.09.2020, 18:11
Letzter Beitrag: andree
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 8.255 03.06.2019, 19:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 8.159 27.07.2016, 09:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Mann ist das ein heißer Ofen... speutz 13 4.623 03.05.2016, 19:05
Letzter Beitrag: speutz
Smile Was ist das für ein Teil unterm Hauptbremszylinder? Waldorfhysteria 16 7.104 18.09.2015, 09:54
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
