Erste kleine Wartung und Versuch des Tieferlegens
Ich war bei Bien und Ebay etwas shoppen:
a. um Sie etwas tiefer zubekommen
b. das Differential-Öl mit Additiv zu wechseln
c. den Auspuff unter der Fiberglas-Blattfeder mit Hitzeschutzband zu umwickeln
Erst mal das Diff-Öl mit der Pumpe von Ebay rausgeholt .
So sah es aus, gerochen hat es übrigens kaum :
Beim Spülen der Pumpe mit Benzin ist diese übrigens durchgebrannt Teufelfeuer Bin mal gespannt ob ich sie ausgetauscht bekomme Motzen
Als nächstes die Federbeine vorne, eigentlich hätte sie schon um eigenes tiefer kommen müssen Waaas? (Ich weiß: Kürzer aber dafür Härter Richter)
Links die Ausgebaute Rechts die Neue huldigen Die Hoffnung war entsprechend groß OK!
Leider hat sich für Hinten herausgestellt :
Die Bolzen die drin sind : Genauso lang wie die Neuen (8 Zoll) Jumping
Dabei hab ich sie bei Bien unter dem Auto zum Vergleich extra drangehalten Grübeln
Da hatte ich wohl einen Knick in der Optik
Fazit:
Hinten genauso hoch wie vorher (Ok, hab ja auch nichts verändert Hallo)
Vorne: Genauso hoch wie vorher Waaas?
Na ja, vielleicht muss sich das Ganze erst noch setzen
Vorne 72 cm vom Boden an Rad-Auschnitt Kotflügel (Vorher auch schon)
Hinten 72 cm vom Boden an Rad-Auschnitt Kotflügel (Vorher auch schon)
Aus lauter Frust wenigstens noch ein paar Bilder vom Unterboden
Kritik bzw Kommentare erwünscht haarsträubend
5 wenn ich mich nicht verzählt habe
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.762 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.606 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.746 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.327 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 7.976 18.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
