Keyless go
was passiert eigentlich wenn ich beide Schlüssel mit ins Fahrzeug nehme.
Hat die Nr. 1 dann Vorrang, oder kommen die sich ins Gehege ?
Vielleicht hat es ja Einer schon ausprobiert.
(2 Schlüssel im Fahrzeug wenn zum Bsp. im Urlaub die Holde einen Ersatz in der Handtasche hat.)
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Bei mir ist es so das er den Schlüssel registriert mit dem das Fahrzeug geöffnetwiert.
Anders gesagt den Schlüssel den er zuerst registriert hat beim annähern an das Auto.
wen meine Frau zuerst am Fahrzeug ist dan muss ich auf Fahrer 1 wechseln das meine einstellung
wieder hergestellt wirt.
Beim Fahren ergeben sich aber keine Probleme wen sich beide Schlüssel im Fahrzeug befinden.
Hallo Muggeli,
danke für Deine Antwort Yeeah! Yeeah!
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Hallo Peter
Ich fahre i.d.R. immer mit dem Schlüssel "Driver 2". Ich hatte jedoch erst zweimal beide Schlüssel dabei gehabt. Das erste Mal, als mein Standardschlüssel nicht mehr erkannt wurde. Das zweite Mal für eine längere Strecke nach der gemachten Erfahrung.
Die Schlüssel kommen sich dabei nicht ins Gehege. Erkannt wurde stets der Schlüssel "Driver 1". Weshalb, kann ich nicht sagen, da beide Schlüssel in derselben Hosentasche aufbewahrt wurden.
Freundliche Grüsse
Reto
Die 2. Fernbedienung in der Handtasche der Roten hat ein Mäntelchen aus Alufolie und alles ist gut.
Gruß Edgar
Danke Danke
werde es so machen wie Edgar. Yeeah!
Tolle Idee Edgar Idee; hoffentlich findet meine Holde in Ihrer alles schluckenden
Handtasche den Schlüssel wieder.
Frauen und Handtaschen ist ein Thema für sich. haarsträubend haarsträubend
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
na eure Schlüssel funktionieren wenigstens...
ich hab das Problem, dass ich nachdem die Batterie zum Nachladen abgeklemmt war kein Schlüssel mehr erkannt wurde, und sich auch nicht neu Einlesen lässt. Der Schlüssel 1 ist vor ein paar Wochen nicht mehr erkannt worden. Naje Schlüssel 2 her und gut. Dann wurde auch der nicht erkannt. Batteriespannung 12,3V also leer. Nach dem Urlaub, 3 Wochen nicht bewegt, nicht abgeschlossen in der Garage.- Batterie aufgeladen, wieder angeklemmt, Tasten der FB betätigt, da war Sie wieder da, alles gut. 2 Wochen später das selbe Spiel. Ok Batterie hin. Andere Batterie besorgt, aber nun lässt sich keine FB mehr einlesen. Aus Verzweifelung mal beide Batterien erneuert, morgen mal sehen was geht. Aber irgendwie komisch. Anleitung zum Einlesen der FB ist auch sch... beschrieben find ich.
cheers trident
Was mache ich wenn ich im innenraum sitze und die Alarmanlage losgeht, weil man aus versehen zweimal gestartet hat ? Türen sind ja dann verriegelt.
Hi,k
kann mir keiner helfen ? Bringt es was wenn nach dem ersten mal drücken man wieder aussteigt, abschliesst und wieder einsteigt ? Habe ich dann wieder 2 Versuche oder geht dann die Anlage nach dem ersten mal los, da es insgesamt 2 Versuche waren. Und was ich heute auch feststellen musste, dass mein Auto bis auf die Zündung aus war und er dann aber angezeigt hat, dass kein Schlüssel gefunden wurde. Was kann ich da machen ? Einfach auf aus drücken oder geht dann die Anlage los ?
Danke
Chris
Und so einen Irrsinn müssen wir mitmachen, weil die Herren ingenieure uns einreden wollen,
wir wären nicht in der Lage eine Tür ganz normal aufzuschliessen, indem man einen Schlüssel
ins Schloss schiebt und rumdreht......
Gruss RainerR
RaRo
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 4.470 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 15.346 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
  Keyless Go abschalten Ingo Laue 11 8.124 17.06.2018, 13:48
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 13.717 21.10.2017, 17:38
  Sensor Keyless entry camaro427-69 3 5.070 12.10.2017, 06:40
Letzter Beitrag: camaro427-69
