Schaltknauf 6-Gang demontieren
Brauche mal Eure Hilfe,
ich würde gerne meinen Schaltknauf ( 6 Gang Schalter ) austauschen, weiß aber nicht wie das Ding losbekomme. Wenn ich oben den Plastikeinsatz herrausnehme, ist darunter nur ein Metallteil das angeblich als Keil eingeschlagen wird und als Sicherung dient?
Wer kann mir helfen??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
hallo holger
hab eine 85er hoffe dass bild das ich anhänge hilft dir weiter.
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Hallo Jeancule,
danke für deine Mühe, das Bild kenne ich, wenn ich den Button entferne, sehe ich den T-Pin den ich aber nicht los bekomme. Dieser ist scheinbar reingeschlagen weil er von oben verbeult ist. Bin mir aber da nicht sicher. Mann will ja nichts kaputt machen. Aber irgendwie muß er ja los gehen.
Nur nicht aufgeben !!Idee
Holger
Hi,Holger
Die Entfernung des T-Pin ist jedenfalls der Schlüssel zum Erfolg.
Falls dieser zu stark verkeilt ist, verwende ein Öl und eine Schnabelzange mit großer Hebelwirkung.
viel Erfolg wünscht, Mike
Hallo Magic91
Das hört sich so an, als müßte ich mir Werkzeug vom Zahnarzt besorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich disen Keil einfach raushebeln?
Wenn ich Erfolg habe sage ich Bescheid.
Besten Dank für die Info!
Holger
@Holger
Mit dem "Zahnarztwerkzeug" liegst Du nicht falsch. Feixen
Den Keil zu ziehen ist mit einem Backenzahn vergleichbar Feixen .(oftmals)
Gruß,Mike
Hallo Mike,
Habe mal Zeit gehabt und nochmal versucht den Knauf zu demontieren. Du hattest recht, einfach den Keil rauskniepen, Knauf losschrauben und fertig.
Jetzt würde ich gerne einen anderen montieren. Für die C5 gibt es ja welche im Zubehör, für meine C4 habe ich noch nichts gefunden. Wenn einer weiß, wo man was vernünftiges bekommen kann, bin für jeden Rat dankbar. Yeeah!
Holger
  Klima demontieren windhund 4 1.055 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.241 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.465 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 15.725 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 16.729 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
