Merkwürdiges Knacken: Ursache gefunden
Hallo Leute,
hoffe, euch hiermit ein wenig helfen zu können!
Seit ca. 2 Wochen hat mich so ein merkwürdiges Geräusch begleitet! Beim Anfahren im 1. Gang, beim Gangwechsel und Gas Wegnehmen war immer ein lautes Knacken zu hören!
Klang so, als ob der Antriebsstrang betroffen war. Denn das Geräusch kam meiner Meinung nach aus der Mitte!
Weit gefehlt!! Es war das Rad hinten links, an der Verbindung Radnabe-Steckachse!
Kurz die dicke Radmutter gelöst, bißchen Schmiermittel in die Verzanhnung mit der Sprühdose rein, bißchen mit Hammer abklopfen und fertig! Seit dem nie wieder ein Geräusch!!!!!!
Das Auto läuft und läuft Jumping
PS: 72000 KM mit erstem Motor! Und noch nie Probleme gehabt!
Schön , dass es nur diese Kleinigkeit war und nicht die Kreuzgelenke in Verbindung
mit den Antriebswellen !
Weiterhin gute Fahrt
  Knacken bei Kurveneinlenken! Bob1 10 5.421 21.09.2013, 17:19
Letzter Beitrag: Bob1
  Merkwürdiges Knacken PowerstuhlZ06 4 3.086 11.09.2010, 10:28
  Scheppern ? Merkwürdiges Geräusch ?! Ramadama 15 7.413 17.02.2009, 22:09
Letzter Beitrag: olli4021
