Merkwürdiges Knacken
Hallo Leute,
habe seit ungefähr 1 Woche folgende Symptome bei der Z06 (KM-Stand 70.000) und noch 1. Motor:
1. Gang einlegen, normal losfahren....da macht es ein schönes "Knack"
2. Gang danach einlegen und einkuppeln....wieder ein "Knack".
Tritt sporadisch auf. Manchmal beim Gas wegnehmen, beim Durchbeschleunigen....
Hinweis: Kupplung wurde vor 6000 KM erneuert.
Einfach nervig dieses Geräusch. Vorschläge?
Ich vermute, das Geräusch kommt irgendwo zwischen Kupplung und Getriebe. Wobei es sich anhört, als würde die Quelle eher aus der Mitte kommen (Kardanwelle)
Wäre dankbar für Vorschläge!!!!
Chris
hatte ich auch 2x ! Antriebswellen bzw. Kreuzgelenke !
Hatte daraufhin 2x neue Antriebswellen bekommen
Gruß Roger
Bei meiner Z war vor kurzem das hintere Lager der Kardanwelle hinüber.
Könnte es vielleicht auch sein.
Nach wieviel km war das in etwa Jürgen?
Ralf
Hi Ralf,
nach etwas über 20 tkm.
Das Lager ist wohl undicht geworden, man hat in der Tube das Schmiermittel rundum gesehen, dann hat sich das Lager verabschiedet.
Alle Kardanwellenlager - sind wohl drei - wurden auf Garantie gewechselt und alles ist wieder gut.
Die Reparatur hat aus verschiedenen Gründen lediglich fünf haarsträubend Wochen gedauert, in denen dann das Streifenhörnchen wieder zum Einsatz kam.
  Knacken bei Kurveneinlenken! Bob1 10 6.474 21.09.2013, 17:19
Letzter Beitrag: Bob1
  Merkwürdiges Knacken: Ursache gefunden PowerstuhlZ06 1 2.903 20.09.2010, 10:52
Letzter Beitrag: TurboRoger
  Scheppern ? Merkwürdiges Geräusch ?! Ramadama 15 8.728 17.02.2009, 22:09
Letzter Beitrag: olli4021
