Benzindruckanzeige/regler
hab mir gester eine Benzindruckanzeige bzw. regler eingebaut und feststellen müssen, dass sich der Zeiger nur so ca. 2mm bewegt. Er ist dann beim zweiten Strich ,das sind so 4 psi: Beim Eindrehen der Regulierschraube sollte sich der Druck verändern, macht er aber nicht!
Frage: Sollte der Druck nicht so um die 7 Psi sein, wer hat auch so ein Teil verbaut?
Grüsse, Ralf
noch ein Bild
ich glaube nicht, dass man von einem analogen messmittel, welches auf den ersten 10% des messbereiches betrieben wird exakte ergebnisse erwarten kann.
der zeiger sollte im letzten drittel sein.
diese regler sind ja auch eher für den betrieb an elektrischen pumpen gedacht die einen höheren druck bringen als die mechanische pumpe wie du sie wohl noch eingebaut hast.
Glaube ich bau das Teil wieder raus und leg es in den Schrank in die Lehrgeldschublade!
6-8 psi, je nach dem. Meine Anzeige bringt ein exaktes Bild. Leider kann ich nicht erkennen, was das für ein rotes Rohr ist. Meine sitzt direkt am Reglerventil. Etwas schwer zu erkennen, aber direkt oberhalb des oberen Kühlwasserschlauchs.
[Bild: 5231736.jpg]
Glaube ich nicht verkehrt. Leges gleich neben den Flux Kompensator und die Kolbenrückholfeder.
wenn du mal ne elektrische pumpe einbaust kannst es wieder brauchen Zwinkern
Ja , ersetz es mit einem korrekten Instrument und ja, 7 PSI sind in etwa OK für ne meschanische Pumpe.
Mfg. Günther
ich leg es zu meinen lock line Ventil, das ich auch bei ebay ersteigerte und mal einbauen wollte. Zwinkern
  Benzindruckanzeige perlen 4 3.589 16.08.2016, 15:08
Letzter Beitrag: oneiros
  Lichtmaschine oder Regler Tom-Ulm 33 15.388 13.07.2015, 00:06
Letzter Beitrag: earl111
  Kriechstrom Lima-Regler GT-Ralle 6 4.266 30.04.2012, 16:17
Letzter Beitrag: GT-Ralle
  Relais, Regler und Lima Fragen? WideGlide 13 6.886 25.03.2012, 20:21
Letzter Beitrag: corvette
  LiMa-Regler?? voegi88 14 8.347 17.12.2009, 17:02
Letzter Beitrag: STRUPPI
