LS1 vorübergehend ohne Klimariemen fahren
Grüße in die Runde:
Leider wimmert nach Aussage meine Holden die Klimaanlage ganz furchtbar. Schaltet man den Krempel ab, wird das quitschen leiser, geht aber nicht ganz weg. Das Ganze findet nur statt, wenn der Wagen etwas wärmer geworden ist und nur bei niedrigen Drehzahlen. Vermute daher Riemenspanner.
Frage: Kann ich den Klimariemen runternehmen, bis der neue Riemenspanner geliefert wurde oder gibt es da Probleme, an die ich jetzt nicht denke?
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Interessante Frage.
Die Klimaanlage von Claudia´s C5 is nämlich im Eimer und natürlich quietscht und scheppert sie.
Würde mich diesem Vorhaben sofort anschließen-denn jedes Teil,das an der C5 NICHT läuft oder ausser Funktion ist,kann einem nicht mehr auf die Eier gehen Dafür
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Man kann ohne fahren.
Einfach von oben mit einem Messer durchschneriden und rausziehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Klar kann man ohne den Klimariemen fahren. Beim Durchschneiden mit dem Messer kann der Riemenspanner durchaus in seine Endlage schnacken. Der Riemen ist dann natürlich auch nicht mehr zu gebrauchen. Aber richtig entnehmen kann man den Riemen nur von unten. Am besten auf einer Hebebühne herunternehmen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Na dann stellen wir doch Claudia´s mal auf die Bühne und heben den Riemen ab.
Sie macht sich beim fahren immer zuviel Gedanken,wenn die Schepperei losgeht.
für das Geld was neuer Riemen kostet empfehle ich den Seitenschneider... Feixen
Bin bei der Viper 4 Jahre ohne Klimaanlage gefahren. Frist doch eh nur Leistung und Benzin .... Augenrollen
W.
Ich möchte dann hier wiederholen, daß man eine Klimaanlage regelmäßig laufen lassen sollte, wenn man eine hat. Andernfalls kann sie nach 4 Jahren Nichbenutzung von allein den Geist aufgeben, da keinerlei Schmierung der Dichtungen und des Kompressors erfolgt.
Ralph
Ralph
Nach 4 Jahren..........wow.
JEEP SRT8 WIDERSTAND IST ZWECKLOS !
Ralph
Du weist aber schon das der Kompressor ohne Riemen keine einzige Umdrehung macht.. Frage
Also was passieren kann, er könnte einrosten... Feixen
W.
Der Kompressor macht auch mit aufgelegtem Riemen keine Umdrehung, wenn die Kupplung, also die Klima aus ist.
Zitat:Nach 4 Jahren..........wow.
Ich kenne jemanden bei dem ist schon nach drei Jahren Nichtbenutzung des Autos der ABS-Block und die Hochdruckpumpe dafür festgegammelt.
Eine Klimaanlage muß nicht nach 4 Jahen festgammen, aber es kann schon vorkommen. Es sind nun mal mechanisch bewegte Teile, die durchaus regelmäßig bewegt werden sollten. Wie beim Menschen auch: "Wer rastet, der rostet"
Jeder, der mal eine Weile im Bett bleiben mußte, weiß wie unbeweglich (eingerostet) man danach ist.
Ralph
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.538 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.528 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.509 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.137 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 3.669 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
