Change Oil Lampe ausmachen
und mal vielen Dank für die hilfreichen Tips.
Leider finde ich bei meiner Vette niergends ein Gauges Knopf. Kann das sein? Oder stell ich mich einfach nur mal wieder zu blöd an?
Und mit dem Infl Rest ist auch recht komisch ... Hab doch gar keinen Airbag?
MfG Daniel
den "Gauges" Knopf solltest Du rechts vom Lenkrad finden, zumindest wenn Du wie im Profil angegeben eine 1990er C4 hast. Hab mal ein Bild angehängt und rot eingekringelt ...
Warum hat Deine Vette keinen Airbag? Ausgebaut wegen anderem Lenkrad? Wenn's keinen Dummy für das Signal gibt, kannst Du immernoch die Lampe ausbauen.
Grübeln Grübeln Grübeln
Gib mal deine VIN ( Fahrgestellnr. )
"Gauges" heißt bei der 90er noch "Range". Den "Gauges"-Knopf gibts erst ab Mäusekino-Facelift 92. sonst ist das Procedere gleich. Die 90er hat sehr wohl Airbag im Lenkrad. Leider noch nicht auf der Beifahrerseite.
Hallo-gruen
Ah okay, dass höhrt sich gut an.
EInen Range Knopf hab ich nämlich gefunden. Aber der Ablauf zum löschen der Change Oil ist denn der gleiche??
Nee, hab schon noch das originale Lenkrad drin, wuste bloß nicht das ich einen Airbag hab.
Das höhrt sich gut an, dann werd ich mal alles am We überprüfen.
Besten DAnk mal für euer Bemühen!!
Ja, der Ablauf ist so wie von Eike beschrieben, nur halt mit "RANGE" statt "GAUGES". Wenn es im ersten Versuch nicht klappt (weil wegen zu langsam mit den Fingern oder so Großes Grinsen), dann die Zündung wieder aus und nochmal von vorne.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
alles klar dann versuch ich mal mein Glück!!!
Vielen Dank dir nochmals!!!!
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 952 15.09.2023, 10:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 1.806 08.06.2021, 06:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  SES Lampe bei C 4 crossfire Bj 1984 herbertram 5 2.477 05.04.2014, 16:16
Letzter Beitrag: Fabi
  Lampe unter dem Heckbumper mad_mike 7 2.288 05.07.2013, 07:11
Letzter Beitrag: C4CGN
Smile Service Engine Soon Lampe digitalray 15 10.374 17.08.2011, 12:52
Letzter Beitrag: digitalray
