Elektrischer Fahrersitz
Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Marcel, bin 29 Jahre alt umd komme aus Würzburg.
Seit 2 Wochen fahre ich eine us-C5 Bj.2004. Leider habe ich ein Problem mit dem Fahrersitz. Dieser fährt immer nach vorne, wenn ich mit der Fernbedienung das Auto öffne. Ich habe keine memorysitze, zumindest keine bedienelemente überhalb der fensterheberknöpfe. Kann man anhand der zubehörnummern im Handschuhfach etwas rausbekommen? Oder kann man das über die Fernbedienung programmieren?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Marcel.
Wer später bremst, fährt länger schnell!
das wird im DIC programmiert...... Option -> Einstiegshilfe (oder ähnlicher Wortlaut, habe das grade nicht vor Augen)
Easy Entry!
Dabei müsste der Sitz aber nach hinten fahren.
Ja, bei dir sind die Sitze dann wohl falsch rum montiert! King
Beste Grüße, Alexander
nix da sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bei mir funktioniert das auch falsch rum - sporadisch jedenfalls.
Ich habe das aus dem Grunde deaktiviert
Also den Kram im DIC erst mal deaktivieren - es sei denn, Du kletterst wie anscheinend manch anderer Held hier über die Heckklappe in den Kofferraum und von da auf den Sitz. Großes Grinsen
Zitat:habe keine memorysitze, zumindest keine bedienelemente überhalb der fensterheberknöpfe
Da hab ich die Knöpfe auch nicht.
Die sind ganz unten auf der Außenseite des Sitzes.
Lg. André
Kann man in den Einstelloptionen abstellen :
Am Instumentenbrett alle Meldungen wegdrücken.
Einstellungen:
Zitzzugang AUS einstellen ( Easy Entry )
Dann ist damit Ruhe.
Mit dem Memory in der Tür in der Fahrertürverkleidung wird folgendes gespeichert :
Beide Spiegelpositionen
Fahresitzoption
Heizungseintellungen
Radiolautstärke
Habe in meinen beiden C5 diese Knöpfe , denke, die sind Serie
Frank Hallo-gruen
memory war nicht zwingend Serie......
EDIT:
RPO AAB optional bis MJ 2000 bei Coupe und Cabrio, ab da optional für Z06
Memory Tasten (ganz oben):
[Bild: fr3520.jpg]
OK!
hallo leute
danke schonmal, für eure beiträge.
diese easy entry funktion habe ich auch ausgeschalten, aber trotzdem fährt des stuhl nach vorne.
der verstellknopf für den sitz funktioniert auch nicht richtig. wenn ich nach hinten drücke, fährt er vorne hoch, drücke ich hinten hoch, fährt er hinten runter, drücke ich vorne runter, fährt er vorne runter und gleichzeitig nach hinten.
habe ich vielleicht einen falschen kabelbaum drin? oder liegt es am sitzsteuermodul?
am schalter selbst liegt es nicht, den habe ich schon mit dem beifahrersitz getauscht. dabei ist mir nur aufgefallen, dass die kabelfarben für die taster verschieden sind.
die memorytasten habe ich nicht, vielleicht ist die schaltereinheit in der türverkleidung mal ausgetauscht worden und dabei ist eine ohne memory taster hineingekommen.
aber die spiegel verstellen sich nicht, wenn der sitz nach vorne fährt. also heisst das doch, das ich keine memory funktion habe, oder?
zur zeit springe ich durchs dach ein. ein wenig sport muss sein. :-)
und thomas, dein drehmomentschlüssel gefällt mir. Yeeah!
grüße
marcel
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.564 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Knacken vom Fahrersitz beseitigen Blue Velvet 24 13.163 10.10.2019, 13:39
Letzter Beitrag: corvettenjo
Smile Magnetventile Fahrersitz spyro68 30 12.912 01.03.2015, 02:33
Letzter Beitrag: c5werner
  Hilfe bei Reparaturen Fahrersitz / Werkstatthandbuch Frame77 4 4.543 23.05.2014, 21:21
Letzter Beitrag: MPF
  Fahrersitz neu kalibrieren Gerybird 4 3.457 25.02.2014, 00:49
