Warnblinker wollen nicht
ich hätte mal eine Frage bezüglich der Warnblinkeranlage.
Nach gut 3 Jahren restauration meiner 80iger Corvette musste ich den ganzen Pfusch bei der Elektrik ausbessern bzw. sämtliche Kabel neu verlegen.
Jetzt geht schon "fast alles" von den elektrischen Sachen --> nur meine Warnblinkanlage funktioniert nicht. Diese funktionierte vorher mit dem Hazard schalter wunderbar.
Es funktionieren alle Blinker (blinken aber noch zu schnell...??).
Im nachfolgenden Bild seht ihr ein Bauteil da wo ich nicht weis wo ich dieses hingehört.
Dieses Teil war im Fussraum Fahrerseite eingebaut. Ich glaube ganz stark das dies ein Relais von der Warnblinkeranlage sein könnte. Es ist aber an dem Teil schon viel vermurkst worden wie ihr sehen könnt.
Auf dem Relais steht folgendes:
E0275/1
2/4x21W 12V
719018
3 Anschlüsse
Jetzt meine Frage an euch:
Gebt ihr mir recht das dies ein Relais von der Warnblinkanlage ist? --- Wenn ja wie muss ich dieses anschließen. Aus dem Schaltplan werd ich noch nicht schlauer.
Vielen Dank!!!
Gruß Martin
Hi obilein,
die 80er Corvette hat von Haus aus nur 2-Polige-Relais, je eines für Blinker und eines für Warnblinker.
Das sind Bimetallrelais, welche durch 2-Polige-elektronische Ersatzrelais ausgetauscht werden können.
3-Polige Blinkerrelais sind "EU/DE-Nachrüstungen" bei unseren Modellen, wenn der "Umrüster" keine Ahnung davon hatte.
Blinken Deine Blinker jetzt zu schnell, dürftest Du das Warnblinkrelais anstelle des Blinkerrelais eingesetzt haben.
Diese "elektronischen/halbelektronischen" Relais blinken immer schneller, je weniger Blinkerlampen funktionieren.
Bei den Bimetalldingern ist es genau umgekehrt, je weniger Blinkerlampen arbeiten, desso langsamer ist der Blinkerintervall, bis hin zum Dauerlicht..
Wenn Du schreibst "Diese funktionierte vorher mit dem Hazard schalter wunderbar", bedeutet das dann: "Ein neuer Warnblinker-Schalter" wurde nachgerüstet"?
Sonst müsste es heissen: "Der Hazard-Schalter funktioniert nicht mehr, keine Reaktion", o.ä.
An Ende kommst Du um elektrische Schaltpläne für genau Dein Modeljahr nicht herum.
Dort sind die Leitungsfarben und die echte Verdrahtung mit Leitungsstärke eingezeichnet.
Pi-mal-Daumen kann man auch den Schaltplan aus dem Manual Shop (Werkstatthandbuch) für genau Dein Modeljahr benutzen, muss aber eventuell dort gezeigte "Dinge" übertragen.
Es gibt 2 80er-Modelle, das "Frühzeitige" und das "Spätere = Normale".
Hallo Struppi,
ich meinte damit das die Warnblinkanlage vorher einwandfrei funktionierte. Also wenn man den Hazard Knopf betätigte ging die Warnblinkanlage.
Mir wärs praktisch am liebsten ich würde das Teil ganz schnell einbauen und die Funkton wäre gegeben.
Also wieder mit dem Hazard Knopf am Lenkrad so we vorher auch.
Mich wundert der Runde stecker mit den Zwei Kontakten - Bild rechts oben.
Der sieht so aus als ob der irgendwohin gehören würde....
Aber Struppi - du meinst auch das dies zu der Warnblinkanlage dazugehört und deshalb die Funktion nicht gegeben ist?!?!
Es wurde auch kein Relais ausgebaut, erneuert, gewechselt oder anderes eingebaut.
Gruß Martin
Ach mein lieber obilein (Martin),
wie sag ich es Dir nur, ohne Dich vor den Kopf zu stossen...
Ich versuche es ganz vorsichtig:
Die mir vorliegenden Pläne, Farben und verbauten Teile, sind nicht mit den Teilen auf dem von Dir gezeigtem Foto vereinbar.
Die Leitungsfarben auf den Foto und die "Kabelschuhe" passen auch nicht zum Original.
Es wird zwar "schwarze und hellblaue" Leitung im Blinkerbereich benutzt, diese sind aber sehr dünn (so um die 0.5 qmm), so das bei "nachträglicher Zwischenbestückung" "rote" Kabelschuhe benutzt sein müssten.
Leicht "dunkel grün" ist normal die Leitung, welche vom Lichtschalter (Dimm-Funktion) kommt und zu der Instrumentenbeleuchtung führt.
Masse-Kabel (Minus, Ground, Erde, oder wie immer man das nennen möchte) ist schwarz bei der 80er.
Ich finde keine Masse-Verbindung in meinen Plänen, welche an der Lenksäule befestigt wird.
Die Teile auf dem Foto sehen nach einer Umrüstung, bzw. Nachrüstung aus.
Damit kann ich leider nichts anfangen.
Wie funktioniert Dein Blinker- und Bremslicht?
Wurden "Orange" Blinkerleuchten für hinten nachgerüstet?
Wenn die Fussbremse getreten/durchgedrückt wird, funktionieren dann noch gleichzeitig Deine hinteren Blinker?
Vieleicht wird dieser komisch aussehende 2-Polige Stecker anstelle des Warnblinker-Relais eingesteckt.
Ich habe so, ohne tiefere Angaben, Null-Ahnung, wofür das Teil auf dem Foto dienen soll.
Basteleien ohne Pläne sind eine herbe Angelegenheit, der Depp ist der nächste Besitzer/Eigentümer.
Ganz schön viel Worte für das Ergebnis: Großes Grinsen
Zitat:Ich habe ... Null-Ahnung, wofür das Teil auf dem Foto dienen soll
Hai Hai
bin noch nicht der Profi,
aber unten links im Fußraum sitzt bei mir der Schalter für das Fernlich, hinter Teppich,
darüber oben in der Ecke sitzt der Sicherungskasten, da ist links in der Ecke am Kasten ein Einsteckrelais (rund ca. 1,8 cm und 4 ch Höhe) für Blinker oder Warnblinker,
evtl. hat auch jemand ein Boschrelais Warnblinker auf der Fahrerseite an der Traverse der Haubenöffnung gestzt und dieses Kabelstück totgemacht.
Ansonsten schick mehr Bilder.
Ich habe nämlich eine deutsche Verdrahtung, Bosch-Relais.
Viel Glück Mako Shark
Farbe
Freude am Fahren
smile
Nachtrag
ist zu 99 Prozent ein deutsches Blinkerrelais so was hab ich auch
E0275/1
2/4x21W 12V
719018
3 Anschlüsse
1ter Schritt neues Relais einbauen
kann heute abend bei mir mal nachschauen wie die Kabel da laufen.
Welche Farbe die haben.
Farbe
Freude am Fahren
smile
Hi JR,
ich wollte es Ihm durch die "Blume" sagen...
Ist Er schlau, dann wird wieder der originale Zustand hergestellt und die Lösung aus diesem Forum benutzt.
@ Mako Shark
Hi, Du hast schon mitbekommen, das es sich hier um eine 80er Vette handelt?
Da gibt es eigentlich keinen "aber unten links im Fußraum sitzt bei mir der Schalter für das Fernlich, hinter Teppich," mehr..das ist bei der 80er im Blinkerhebel integriert..
Ich weiss nicht was Du für eine "deutsche Verdrahtung mit Bosch-Relais" hast..
Ich habe eine EU-Konforme (fast) Original-Verdrahtung, ohne Bosch-Relais..
Wie hier schon mehrfach geschrieben, muss dafür ein einzelner "Draht" (eine Leitung) nach hinten gelegt werden, für das Bremslicht, Blinker-Schalter und Warnblinker-Schalter -Strompfade bleiben Original.
Mault das Bimetal-Blinkerrelais, kann entsprechender Ersatz in den Sockel eingesteckt werden und schon passt es.
Aber ich hab keine Ahnung von dergleichen..
Hai Hai STRUPPI
OK hast Recht
ich hab nur eine Nascar Mako Shark II
von einem 5 Sterne General Headquarter Germany Wiesbaden.
Da iss alles anders
Good bye from Mako Shark
meld mich hiermit ab, kann leider nicht helfen da Baujahr 1973 1974
have a smile - have a nice day
Freude am Fahren Patriot
Farbe
Freude am Fahren
smile
werd dann mal irgendwie herausfinden müssen wie das Teil eingebaut werden muss/war.
Muss jetzt die nächste Woche zum Tüv und da muss sie durch da ich sonst keine Zeit mehr, habe da ich beruflich weltweit unterwegs bin.
Mir ist das jetzt mal egal welche Farbe die Kabel haben für das Relais. Es muss bloß Funktionieren. So eine Arbeit kann ich immer noch im Winter erledigen mit den LEitungsfarben etc.
Also Danke für eure Antworten!!!
Gruß Martin
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 823 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.396 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.265 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.634 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 18.619 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
