C5-Servounterstützung fällt zeitweise aus
ein Freund von mir hat mit seiner 99er C5 ein Problem mit der Servolenkung. Ich zitiere mal:
Ich habe seit geraumer Zeit , ca 5 - 6 Monate, zeitweise Probleme mit meiner Lenkung (Baujahr 99). Allerdings nur im Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und 120 km/h. Die Lenkung wird schlagartig sehr sehr schwergängig, so dass man gerade noch mit zwei Händen und äußester Kraft einlenken kann. Sobald ich den Gang wechsele (Schalt-Getriebe), nach oben oder nach unten, ist das Problem meistens , aber nicht immer, wieder behoben.
Kann jemand von euch helfen?
Na hoffentlich blockiert die nicht meschanisch, sondern wirklich nur die hydraulische Servounterstuetzung.
Mein Dad hatte nen schweren Unfall, weil die Lenkung meschanisch blockierte. War allerdings ein Opel ( Kadett A ) und nicht geservod.
Sowas macht Angst und das bei der Geschwindigkeit. Zum K....n
Viel Glueck Gunther
Hört sich an als ob in der Servo Öl fehlen würde . Bei zuwenig Öl kann die Pumpe bei niedrigen Drehzahlen die Servo nicht mit Öl versorgen. Gibt man Gas dann klappt es wieder eingermaßen, aber auch nicht immer. (Kurvenfahrt, Bremsen etc.) Also unbedingt mal den Ölstand checken. Eigentlich müßte bei fehlendem Öl auch beim Einlenken ein jaulend-schnarrendes Geräusch zu hören sein, daß sich verstärkt je mehr man einschlägt.
Viele Grüß Ecki
Bei mir ist das auch schon passiert. Nach starkem Bremsen und Einlenken. Der Servoölstand war normal. Zwischenzeitlich hatte ich ein Schwallblech im Reservoir, das die Situation aber nur verschlimmert hat. Jetzt ist alles gereinigt und wieder ohne Schwallblech. Wenn ich am Sonntag in Boxberg wieder Probleme habe, dann muss wohl eine neue Pumpe her.
Wenn ich stehe und das Lenkrad hin und her drehe gibt es das Problem nicht, dabei sollte in dieser Situation die Belastung am größten sein.
Taucht das Problem bei Deinem Freund in der Kurve oder beim geradeaus fahren auf?
Till
@Eckaat
Hallo Eckaat,
der Ölstand ist geprüft und ok. Die GM-Werkstatt möchte jetzt den Lenksensor austauschen - allerdings ohne Gewähr, dass das Problem damit behoben ist. Kostet eben mal die Kleinigkeit von 498,- Euro! Kopfschütteln
@Till
Hallo Till,
in der Tat taucht das Problem natürlich immer dann auf, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann, nämlich in Kurven!
  Drehzahlmesser fällt gelegentlich aus Piero 0 3.066 25.07.2017, 15:01
Letzter Beitrag: Piero
  Geräusch aus dem Beifahrerfußraum (Motor ist aus)?!? Hannibal-Lecter 7 6.531 15.03.2011, 00:08
Letzter Beitrag: chalena
  C5 - Blinker funktionieren zeitweise nicht?! Turbo10 16 10.208 10.09.2010, 15:23
Letzter Beitrag: sledgehammer
  Blinker (vorne rechts) fällt manchmal aus, wenn die Corvette warm ist kris01 6 3.865 07.06.2008, 09:37
Letzter Beitrag: bernieZR-1
